Текущее время: 10 апр 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro P300-1CG мать p/n:DABL5MMB6E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 14:37
Всем добрый день :)
Нужен дамп биоса и мультяка север AC82PM45, видюха на чипе 216-0707001 Пробовал шить нарезанный бинарник, похоже не удалось. Ноут запустился но запускать ОС не хочет Вылазит окно нажмите F1 для продолжения и это сообщения выходит после нажатия любой кнопки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 14:47
что за ошибку пишет вообще? батарейка как себя чуствует?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 15:03
Батарея как положено не мертвая естественно, а про ошибку сложно что либо сказать как таковой её и нет но упирается вот в этот экран http://i031.radikal.ru/1405/1b/080c912dc2b0.jpg Далее по нажатию f1 f2 и любой другой функциональной последнее сообщение повторяется.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 15:21
Вы про АКБ или которая на плате? :du_ma_et:
а так на дату ругается
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 15:32
Шит был через программатор поэтому само собой батарея биоса снималась, установка текущей даты результатов не дала.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 15:39
чет с датой я напутал :)
system configuration data write error
чето с биосом или флехой походу
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:06
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 17:37
hunter2693
А где вы там флеху мульта нашли? А если и нашли, то что туда залили?
Там одна 8 Мбит флешка, и дамп с офсайта 1 мб. Если программатор вменяемый, то и резать ничего не надо, шейте как есть.
А если после прошивки этим дампом не работает, ищите проблему в чем-то другом.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 00:21
Может я что то не правильно понимаю, но в файле бинарника сначала идет прошива биоса, и только после его на мульт. Файл один и записываться будет только начала файла на флеху мульта (Уточню через флеху не удастся прошиться) а соответственно мульт мы таким способом не прошьем либо запихаем в него не правильную инфу. Антон, и если бы там не было флехи мульта я бы не просил дамп на него. Мне вообще больше всего кажется что биос прошился как нужно, а вот с флехой мульта не все впорядке. Возможно нарезан был не так как нужно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 00:24
Да кстати с не резанным бинарником ноут не запустится. Пробовал.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 08:25
Давайте по-порядку.
Какой у вас Short Model No?
Мне думается, что PSPC1E или PSPC5E.
Для этих моделей дамп там один - BL5S3D57.WPH, размером 1 086 314 Mb.
Далее смотрим в схему и видим там одну-единственную SPI флешь U3, объемом 8Мбит
В дампе с офсайта BL5S3D57.WPH с начала до 000FFFFF лежит собственно сам дамп, а после служебная информация для софтового прошивальщика (список поддерживаемых микросхем, и прочая лабуда), если шьем программатором, эту часть можно (или нужно) выкинуть нафик.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:30
Антон Драчёв писал(а):
Давайте по-порядку.
PSPCDE. файл весит 2128990 байт
Но я его не резав запихиваю в флеху и все то же самое. :(
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:57
Да на счет мультка извиняюсь, флеха не от мультяка рядом стоит и её не трогал, перепутал с другим ноутом. Получается нужен только дамп биоса рабочий. Если с 100% рабочим не заведется то буду долго и упорно ковыряться в мат плате.
