Текущее время: 14 апр 2026 18:15
 Заголовок сообщения: P5WE0 LA-6901P в К.З.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 17:09
Приветствую всех :) Принесли ноут с проблемой не работает. При осмотре выяснилось что блок питания вырубается по К.З. Ноут был разобран и осмотрен ,но ничего странног не обнаружено.Для поиска К.З. был использован лабораторный блок питания. и прйден весь путь до дросселя питания проца, выяснилось что без проца К.З. отсутствует, проц другой подкидывали, К.З. не ушло подскажите куда копнуть :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: P5WE0 LA-6901P в К.З.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 18:03
Проверяйте КЗ по входу, на всех дросселях. Проц у вас возможно и нормальный. Сколько сопротивление по нему?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 18:04
Если ЗУ при подключении в защиту уходит, смотрите VIN или B+
И да, отстаньте от проца там не КЗ там так надо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 18:18
PL15 снимите и включите
это как вы его проходили интересно? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 16:18
ТИПОВУХА , смотри кондеры рядом с PQ21 , B+ на коротком
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 17:18
Приветствую всех извиняюсь что долго ничего не писал. Почемуто перестали приходить сообщения об ответах в теме :du_ma_et:
Начну по порядку:проц другой подкидывал не помогло, технология поиска следующая, подал с БП 2вольта 1А и смотрел что греется первым нагрелся предохранитель PR14 он был выпаян и подано после него в точку В+. Следующим нагрелся PQ61 отпаял катушку PL21 после катушки К.З со вставленным процем без проца К.З нет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 23:31
Сопротивления на дроселе, относително земли какое? с процом, и без измерьте? Мосфеты верхнего плеча, преобразователя проверяли. Напряжения на дроселе измеряли? Дросель выпаять и включить без него пробуйте, сопротивления до, дроселя выпаяного, и после измерьте.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 23:43
Эсли пробит, верхний ключ преобразователя, на проц идет 19 Вольт. Думаэте, эмо это нравитса? Мосфеты на предмет кз виводов sours и drain Звоните.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 23:46
отпаял катушку PL21 после катушки К.З со вставленным процем без проца К.З нет.[/quote]
Кз это сколько в Омах.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 18:36
Приветствую всех :) прозвонил транзистор верхнего плеча он действительно пробин :( сток исток в коротком но там стоит MDU2657 он на 26А 30 В
куда такая мощность, чем заменить? В схеме верхнее и нижнее плечо из 4х транзисторов а на плате только из двух.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 21:26
как в схему не смотрел, а все равно внизу пара и вверху...
вы не с фазами путаете?
Мощность? а вы посчитайте при 1.1в какие токи там текут :-)
один ключ поменять можно только на такой же в данном узле, если нет таких же, значит меняем во всех фазах на одинаковые
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 08:34
Добрый день всем :) Юрий спасибо действительно я упустил из виду напряжение проца :du_ma_et: В схеме действительно преобразователь построен на 4х транзисторах
но я не указал что у меня плата rev. 1 и на плате преобразователь на 2х (имеются пустые места под запайку ещё двух).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:35
Проверил PQ63 он цел думаю что из за пробоя PQ61 на проц идет 19В отсюда и К.З. :(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:39
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 08:28
Приветствую всех :) Огромное всем спасибо за помощь :-:ok:-: Замена Q61 привела к успеху и ноут запустился :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
