Текущее время: 10 апр 2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell inspiron n5110 залитый не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 22:22
Привет всем ! Принесли ноутбук Dell inspiron n5110
Платформа Wistron 48.4IE07.011 DO15
Залитый,но не сильно, только одно место с коротким замыканием по цепи 19вольт.Остальные места целые внешне. Сгорело несколько конденсаторов. Я все сгоревшие элементы заменил, устранил короткое замыкание, пропаял сгоревшие дорожки.
После этого бук стал включаться, только после нажатия на кнопку включения проходит пару постов и на этом всё, дальше не включается. Выпаял биос, перепрошил на более новую прошиву, но ноут вообще отказался реагиовать на кнопку. Поставил назад родной биос, всё стало так же. После нажатия на кнопку загорается индикатор FPLED1 и HDLED1. Грешу на мультиконтроллер NUVOTON npce795pa0dx, так как судя по последовательности запуска сигнала S5_ENABLE на 19 ноге мультиконтроллера отсутствует. Дальше последовательность прерывается..... НО есть питания дежурных напряжений 3.3 и 5 вольт. Куда копать дальше подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 23:10
Что то Вы запутались. То пишите что посты немного идут( но ни написали на каком посте стопориться).То пишете ,что мульт не поднимает S5_ENABLE, но без него не то что посты не побегут, но и вообще ноут не включиться. И ещё , у мульта пин19 это питание его, а S5_ENABLE на пине 14 мульта. Вы уж будбте как то повнимательнее.
Биос прошить бы заведомо рабочей прошивкой для начала.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 02:20
Извиняюсь за путаницу, S5_Enable на плате присутствует. Ровно 3.3 вольта. Я мерил по ошибке на другой стороне и не на том месте. Биос еще раз перепрошил , всё тоже самое, скорее всего самая первая прошивка нормальная, с ней плата себя ведет более менее адекватно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 23:07
Выяснилось, что не подымаются напруги на дросселях по проце. Так как плата то сама стартовала, то не сама, а с кнопки было принято решение заказать EC контроллер и на всякий случай ЮЖНЫЙ МОСТ на эту плату.
Сначала заменили мульт, но изменений не было. Тоже самое произошло и после замены юга. Плата себя ведет себя так же. Начал разбираться более глубоко, начал с последовательности запуска, так как есть схема и выяснилось, что на одном из этапов некорректно формируется сигнал 1D05V_VTT
вместо 1,05 V идет 0.40 V
Скриншот для наглядности
1.jpg [ 111.75 КБ | Просмотров: 3251 ]
Правильно я понимаю, что этот сигнал формирует EC контроллер на 12 ноге? там как раз таки 0.40 и по схеме видно, что этот тот самый 1D05V_VTT . Или его формирует что то другое?
Просто мы поменяли EC контроллер, если это он формирует неправильный сигнал, тогда я в тупике.... прошу помощи
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 23:53
Питание 1D05V_VTT формирует ШИМ PU4501 когда ему приходит сигнал разрешения RUNPWROK.
Смотрите почему это напряжение заниженно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 08:18
RUNPWROK этот сигнал в норме, буду смотреть ШИМ
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 01:07
Замерил сигналы PU4501 он же TPS51218:
на входе
Сигнал разрешения RUNPWROK = 3.3V
Сигнал PGOOD = 3.3V
Сигнал TRIP=0.74V
Сигнал EN=3.3V
Сигнал VFB=0.26V
Сигнал RF=0.8V
на выходе:
Сигнал VBST=5V
Сигнал DRVH=[highlight=#FF4040]0.40V[/highlight] ТОТ САМЫЙ
Сигнал SW=0.4V
Сигнал V5IN=5V
СигналDRVL=0
пришел к выводу, что на выходе самое главное выходное напряжение SW, которое сформировано от этого шима - везде, и мешает дальнейшему запуску.
Менять ШИМ? Или может быть проблема в другом?
p.s.
шимки у меня такой нету, надо заказывать...
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 02:54
Если ключи целые, то надо менять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:45
шим поменял... толку нет , напруги теже :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:13
шимак этот любит дохнуть. Не озвучено сопротивление, проверьте цепь накачки, ключи
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 00:05
Наверно и выходные транзисторы проверили. проверьте резисторы PR4505, PR4506,PR4507, (PR4508) может отгнили, именно делитель на этих резисторах определяет уровень выходного напряжения.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 01:10
Вообщем после продолжительных поисков виновников, выяснилось, что на мосфет PU4502 не приходил сигнал PWR_1D05V_DCBATOUT (19V). Оказалась оборвана дорожка к нему. Проложил дорожку обычным проводом... питание пошло и появился сигнал 1D05V_VTT (1, 05V). Мать начала дальше подымать напруги НАКОНЕЦ ТО!!! НО, на VCC_GFXCORE всё закончилось :) Этот сигнал отсутствует на EC4409.
Завтра буду копать почему... Но для меня уже радость, несколько дней с ней сидел и не мог сдвинуться с места...
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 01:11
кстати резисторы все проверил, все в порядке были....сопротивление нужное...
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 06:47
hardhaker писал(а):
, что на одном из этапов некорректно формируется сигнал 1D05V_VTT вместо 1,05 V идет 0.40 V
на выходе.
Не было бы 19-ти вольт не было бы и 0,4 вольт на выходе.
Вы можете объяснить откуда взялись 0,4 вольта на выходе, при отсутствии питания 19 Вольт?
Ещё, не плохо бы взглянуть на эту "дорожку" , она на принципиальной схеме такая тоненькая, а на плате широкая, а тут взяла, раз, и оборвалась
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 08:20
Я ж писал, бук залит, залиты кондеры как раз таки
5.JPG [ 76.75 КБ | Просмотров: 3133 ]
Не знаю как, но я не заметил, что 19V нет! В этом мой косяк... Надо было сразу проверить этот сигнал.
А почему идет 0.4V - потому что там вместо 19V приходит не 0V, а 0.1V - 0.3V. По другому не знаю как объяснить...
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 08:21
Я ж писал, бук залит, залиты кондеры как раз таки, и они сгорели... на том месте пришлось ПИЛИТЬ КЗ.....вот и обрыв после этого был....
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 08:26
Странно однако, получается умножитель напряжения, да и ладно. :)
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 22 май 2014 08:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 08:27
Извиняюсь, хотел подправить своё сообщение, а нет возможности его отредактировать....
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 13:05
Много разговора.
hardhaker, а надо разбираться с VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:19
swansic писал(а):
Много разговора.
Я бы с радостью, но только к вечеру или ночью... Как будут еще результаты, отпишусь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 08:32
Как такое может быть, что в последовательности запуска отсутствует сигнал VCC_GFXCORE,. Отсутствует потому что с ШИМа PU4201 не приходит сигнал LGATEG... на PU4403 и PU4404 на 4й ножку...
ШИМка и транзисторы эти менялись на рабочие с платы донора.
Но дальше последовательность продолжается и все сигналы запуска есть.....
Картинка для наглядности
2222.JPG [ 36.1 КБ | Просмотров: 3088 ]
Но дальше все печально, картинки нет и запуска полноценного нет всё ровно. Имеет смысл прошить БИОС может?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 09:02
Слитый
sDQ15DN15.rar [2.04 МБ]
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 09:18
на моей практике при отсутствие VCC_GFXCORE, проблема решалось : перепрошивкой биоса, заменой проца, сгорал один из двух нижних ключей шима-заменой, заменой сокета.
Но тут залитик, всё может быть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 11:47
Я пробовал другой процессор i3й и i5й, а родной i7й, не помогло. Менял оба ключа, ШИМ. Теперь сегодня попробую зашить туда Ваш БИОС и своих 2 штук лежит в запасе. За БИОС отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 11:54
Октай Новрузов , я вот не пойму это нормально, то что в последовательности запуска нет одного сигнала - VCC_GFXCORE, но следующие подымаются например IMVP_PWRGD - помойму , если мне не изменяет память 3.3v и остальные вплоть до DMI подымаются, я все проверил!
Я просто думал, что если нет одного сигнала, то дальше нет смысла смотреть и материнка дальше не должна подымать напруги? Для этого же и есть последовательность запуска, чтобы отслеживать разные сигналы, которые подымаются последовательно, для определения неисправности ?
:du_ma_et:
Если ошибаюсь, поправьте!
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:40
а на вашем ноутбуке матрица и динамики подключены?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:48
:du_ma_et:
Часто PWRGOOD VCC_GFXCORE игнорируется, или не мониторится , видимо по той причине, что на DSC платформах часто видеоядро CPU не используют, по этому, есть ли питание на VCC_GFXCORE нет ли его , мульту всё ровно.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:13
Век живи, век учись! Спасибо за ответ, буду знать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 01:23
13560404_328607943(2) - копия.jpg [ 133.19 КБ | Просмотров: 3039 ]
Ну вот долгожданный момент!!! Всё таки я его добил.... :men:
Пробовал шиться - не помогло, в итоге нашел еще 2 обрыва на плате, которые выходили с мульта, пропаял их и бук завелся!
Есть правда одно но.... Но это позже. Главное, что он включился, тестить буду завтра
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 02:05
Не увидел ваш вопрос..... но наверное уже не актуально! Спасибо за поддержку!
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
