Текущее время: 18 май 2026 16:11
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 12:40
Бук был залит-отмыт-просушен-профенен нормально (не включался вообще). Начал включатся, но только после вытаскивания/вставления батареи или нажатия на кнопку сброса снизу. Т.е. если включился-работает нормально. Выключил в винде или кнопкой и чтобы включить снова надо успеть нажать кнопку включения в течении прибл. 3 минут! После не включается. Надо или вытаскивать батарею или нажимать кнопку снизу- и опять нажимать кнопку power за 3 минуты...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 22:23
Тема поднималась уже для линейки A9 и влаги. Поиск дает точный ответ.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009 00:36
Кнопку сна я перебрал и перемыл еще раньше и материнку тоже(после этого он начал включаться). Но только в течении нескольких секунд после подачи питания. Разобрал опять полностью- оставил одну мамку. После часа манипуляций умер совсем:-( Причем похоже без моей помощи-просто выключился. Теперь:
1) после подачи питания и замыкания "Power" 1 раз коротко мигает светодиод включения(напряжения появляются только на 20-30мс) и всё- до снятия питания больше не реагирует на вкл.
2) Издохла сетевуха RTL8100- калилась сразу, без нажатия на "power" - ее сдул нафиг - не запускается все равно (20 мс, даже VCore не появляется)
Может отсутствие сетевухи блокировать запуск питаний? IT8501 с ней завязана? Без проца ITшка не должна снимать питания сразу?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009 01:47
Сетевуха влиять не должна. Если он в принципе после манипуляций включается и живет нормально, то дело не в ней точно. А что с кнопками остальными? Может с ними что не так?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 12:32
нет, после того как начала грется сетевуха- запускаться перестал. Включается примерно на 20милисекунд и снимает все напряжения. И без чипа сетевухи так же, что странно.Напряжения замерить не успеваю:-( Я вот подумываю, а может ли ITE тактироваться от чипа сетевухи? (такое рашение видел в роутере каком-то, где главный проц тактировался от 25МГц сетевушки)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
