Текущее время: 10 апр 2026 16:25
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 01:49
принесли ноутбук , без блока питания работает хорошо ,но как только включаеш блок питание когда включен ноутбук то сразу отрубает его , во выключенном состоянии заряжает акб нормально , попробовал отсоединить инвертор дисплея все работает отлично - не отключается
вот вопрос что могло сгореть в инверторе (две шестиножки менять пробовал не помогло, осталось только какая то микросхема и сама катушка и мелочевки)
заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 12:49
Уточните, при подключении блока питания пропадает подсветка (срабатывает защита в инверторе) или ноут полностью отключается?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 13:47
Для начала может надо было бп другой подключить, пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 02:16
блок питания и гнездо зардки в первую очередь подкидывал , ведет точно также
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 02:19
гнездо зарядки нормальное
как я и пишу если инвертор отсоединить работает нормально ,только конечно подсветки дисплея нет
а с инвертором сразу выбивает
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 04:19
Тогда наверное стоит подкинуть инвертор, прежде чем его разбирать. Ну уточнить вопрос:
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 09:20
вот именно такого инвертора нет
есть только другие виды инверторов ,но мне кажется они не подойдут , (скажите пожалуйста они взаимозаменяемы или разные бывают )
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 09:32
Вот еще в инете нарыл что у них часто такая проблема, вот дословно что пишут
(Привет всем ! Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Имеется два ноута, Dell latitude D600 и D400. У обоих одинаковая проблема, втыкешь зарядку и происходит кз, короче индикатор на зарядке тут же гаснет. Меряю кз на самом разъёме питания ноута, где подается 19вольт - кз нет. Зарядка в поряде точно. На плате, около входа питания, визуально всё ок. Входная обвязка, мосфеты, диоды - всё цело. По каким причинам, и что случилось - не понятно. Центральную жилу на +19 не коротили. Имеется ещё несколько таких D600, с этим же косяком. Вообщем походу болезнь. Если кто лечил такое - отзовитесь. Спасибо !)
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 10:17
бывают 5-ти вольтовые и 19-ти вольтовые а так различие в разъёмах.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:07
А лампу подсветки другую подключать пробовали? Возможно прошивает на корпус матрицы при питании от блока питания (19 вольт) и при повышенной яркости подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 00:48
Дело было в лампах подсветки, било на массу
спасибо всем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
