Текущее время: 04 мар 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Нужен PC97551 на Toshiba P10-802
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009 00:41
Нужен PC97551 на Toshiba P10-802. Куплю в Киеве
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009 03:42
Он без прошивки, поэтому можно просто новый или из любого бука выпаять.
А у вас скорее всего дохлый южный мост FW82801EB :wink:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 12:57
Как так без прошивки? А хто лампочками мигает и сидюком управляет при выключеном буке? Кстати он греется и когда раскаляется градусов до 60(при выкл буке) тачинают красиво хаотично мограть лампочки:-) - труп однозначно. Кстати рядом с ним распаяна какая-то ЕЕПРОМ 24С16. - Внешней флеши рядом нет чтоб он знал что делать с приводом.... Мне главное чтобы он питаниями управлял если он может это делать без прошивки- привод к черту.
Пысы: чипсет тут АТИ
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 15:12
прошивку читает из биоса, если греется, то менять
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 01:34
Биос вцелом распаян недалеко, параллельная флешка. Но на самом контроллере наклеена бумажка с кучей цифр 431127851001 Rev:1D, AMFG:416 103062960166 - склоняюсь к тому что он все-таки прошит. В даташите говорится о 4Кбайтах ROM для буткода и 4кбайтак RAM. Как я понимаю для обращения к Shared ROM(BIOS) ему нужно выполнить буткод, который во внутренних 4К-ну и может туда затесалось управление сидюком при выключеном питании? Или он сразу ломится в BIOS по нужным адресам?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 02:15
тогда, зачем тут задавать вопросы?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 14:02
Я хочу быть увереным что если куплю чип то он будет работать. Если он не прошит и внутренняя ROM не используется- мне подойдет. поэтому уточняю!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 22:16
Предложите плиз сабжевую мелкосхему
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 01:22
Если нужна микруха ,стучись
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 12:14
Всем спасибо, контроллер нашел.
cron
