Текущее время: 21 апр 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Залитый Samsung NP-RV520-A02RU
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 19:03
Материнская плата Jinmao-R Rev.1.0(BA62-00548A)
Натекло на ЕС контроллер (перепаял) и под PCH (перекатал)
В итоге - материнка стартует, но нет изображения ни на внешку, ни на матрицу.
Биос пробовал шить вот этой прошивкой ( http://1bios.ru/bios/notebook/samsung/r ... v520-s0aru )
проблема не решилась.
На пост карте последние посты: 46, 48 и останавливается на C4 - Инициализируется обработчик системных ошибок
Подскажите, в чем может быть проблема? На что ещё следует обратить внимание и что следует попробовать заменить в первую очередь? (память и процессор подкидывал - не помогло)
 Заголовок сообщения: Re: Залитый Samsung NP-RV520-A02RU
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 20:23
дополню: с прошивкой, которая была во флешке изначально, плата останавливается на посте 48, а с прошивкой, указанной в шапке останавливается на коде C4. Возможно взятая мной прошивка не подходит, но более подходящей я не нашел
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 20:29
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.p ... 5081&f=233
или
viewtopic.php?f=232&t=92932
читайте и дополняйте информацию
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:09
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?lang=ru&t=25081&f=233
или
спасибо за информацию, запрос на биос написал в соответствующем разделе, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:15
Уважаемый... 48 это кино уже д.б., C4 если кмос сброшен был :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:24
Спасибо конечно за ответ, но я новичок и почти ни чего не понял из написанного вами :(
В другом разделе мне помогли найти несколько дампов для
этой платы, как буду на работе попробую ими прошить и отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:26
48 пост - уже изображение на матрице-внешке должно быть. с4 - после сброса биоса будет, ну либо после его перепрошивки что равнозначно в данном случае - ожидает действия пользователя опять же уже с кином
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 13:42
В общем дело было так:
Прошил биос вот этой прошивкой ( download/file.php?id=35238 )
посткоды стали бегать активнее, но на внешку изо так и не появилось
Попробовал подключить матрицу, на неё изо пошло без проблем!
При этом изо на внешку идет только после загрузки с винта!
В общем перекатка PCH, перепайка ЕС контроллера и обновление биоса, на корректную для моей платформы версию, решили проблему!
Всем спасибо за участие :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 23:41
Подскажите добрые люди подойдёт ли, прошивка выше на:
samsung rv520 Jinmao-R Rev.1.0(scala2 ba92-08190b)
Неделю уже ищу всю плешь проел! куча прошивок на rv 520 но только не на мою мать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 09:48
надо по версии прошивки смотреть, её можно найти либо на наклейке на микросхеме биоса (если она сохранилась), либо в слитом дампе
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 11:51
вы бы определились правильно с платформой
ибо пишете
Jinmao-R Rev.1.0
и тут же
scala2
это насколько помню - совсем разные платы , не находите ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 13:44
<Jinmao-R Rev.1.0> Проштамповано на материнке
<scala2 ba92-08190b> На наклейке(рядом со штампом)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 15:02
А теперь забейте в поиск гугля эти данные - и спросите себя - что общего у этих двух названий
добавлено
Прошу прощения - это всё самсунг меня запутал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 10:25
я имел в виду наклейку на флешке биос, если она была
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 10:32
Мич Пилегин если вы точно уверены в том, что наклейка на плате родная, то посмотрите версию биоса на ней, версия должна быть написана как на фото ниже. И уже по этой версии ищите прошивку на форуме, так вы точно найдете то что вам нужно
For-Samsung-RV520-Laptop-Motherboard-Mainboard-BA92-08190B-100-Tested.jpg [ 299.97 КБ | Просмотров: 2225 ]
