Текущее время: 03 май 2026 04:30
 Заголовок сообщения: Hp 530 неправильно работает HDD
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 23:48
Ноутбук hp530 la-3491p. Проблема такова: негрузится с HDD. При этом жесткий диск исправит и видится в биосе. Проверялся на другом таком же ноутбуке. При попытке загрузки получается как будто диска нет совсем. При попытке установки windows - установит виснет в момент определения разделов HDD. И win7 и winxp.
Что делалось:
Менялся юг.
Вызванивались магистрали от разъема до юга. Все гуд.
Менялись с267 с268 с272 с273.
Шился биос.
Проверялось питание hdd +5vs. Пульсаций нет. Все в норме.
Эти действия не привели ни к чему.
Какие могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 530 неправильно работает HDD
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 06:05
Что делалось:
Менялся юг.
Шился биос.
Ещё варианты поменять диск, привод, хард.
Посмотреть в БИОС-- режим харда ACHI-IDE
Попробуйте установить из ZVER-DVD там есть всякие дрова
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 06:25
там же еще есть параметр bit-shift/lba assist - вот с ним тоже поиграйте.
из мануала:
Lets you select the translation mode to be
used for the device. This enables the BIOS to
access disks partitioned and formatted on
other systems and may be necessary for
users of older versions of UNIX (e.g., SCO
UNIX version 3.2). Options are Bit-Shift,
LBA Assisted, User, and None.
CAUTION: Ordinarily, the translation
mode selected automatically by the BIOS
should not be changed. If the selected
translation mode is not compatible with
the translation mode that was active when
the disk was partitioned and formatted,
the data on the disk will be inaccessible.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:19
Менял я это все. и зверя пробовал. С диска этого другой ноут начинает грузиться и падает в BSOD так как чипсет не тот. С родным диском все в полном порядке. Это не софтовая проблема.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:29
У меня была такая же трабла не нескольких ноутбуках.
Решалось все, когда просто подкидывал новый винт..
Попробуйте подобрать клиенту HDD.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:56
Штук 5 перепробовал. И новые и рабочие с доноров.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 18:25
Кварц?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 00:43
Кварц юга? Завтра конечно проверю...
CLK_PCIE_SATA идет с клок генератора ICS9LP306.
Отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 09:31
У Вас же привод работает? Есть такая штучка - Адаптер подключения HDD 2.5'' в отсек привода ноутбука sata-шный.
Я бы попробовал в него подключить, посмотреть как работает. Но у вас скорее всего такого нет.. :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:32
Замена кварцев и клокера не привела ни к чему. Переходник не актуален. Хочется разобраться в процессе.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:16
Разъем на хард попробуй махнуть, несмотря на то , что он визуально целый...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:53
Всё упирается в южный мост... вся работа hdd. Может у вас оборван или не контачит пятак под Intel ICH7-M
Я бы проверил этот участок схемы. Все ли сигналы приходят...
1222111111.JPG [ 42.39 КБ | Просмотров: 3217 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 14:27
хочу спросить : usb-порты работают?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 14:34
Сергей Буланаков
Более чем прав. Сбросить BIOS по умолчанию, загрузиться с USB flash, убить раздел. После или создать или дать установщику windows самому это сделать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 23:25
Работает все кроме жесткого диска. В биосе он видится (любой который подключаю), в винде нет. Причем Live cd Alkid с драйверами радает с синькой, а без драйверов загружается, но жесткий диск отсутствует. Гружусь с какого то последнего зверя как с CD-ROM, так и с виртуального CD в Zalvan VE200. Звук, сети, картридер как устройства тоже видятся. IDE контроллеры тоже. Завтра буду продолжать с ним работать. На неделе было некогда.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 19:16
Аппарат победил.
Проблема оказалась каким то образом в прошивке мульта.
Из под доса обновил прошивку утилитой от hp. После прошивки обновился мульт и с жесткого диска стало грузиться.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 00:55
KotLove писал(а):
Аппарат победил.
интересно конечно каким образом ....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 01:15
Давно когда то я менял на таком аппарате мульт. Заказал новый впаял и увидел несколько мыргов оранжевой лампочкой. На шифровка кода была типа несоответствие контрольной суммы проливам мульта или что то в этом роде. Для того чтобы он понял что пора шиться из основного биоса принудительно надо по схеме замкнуть какие то дорожки резисторами. В схеме есть. Так вот я все это зашил и тогда и бук включился. Но при этом не работал тач и что то еще. Не помню уже. После обновления на последнюю прошивку официальной утилитой это все решилось. Тут я тоже не думал даже на мульт, поэтому и попробовал скорее от безысходности. Видимо есть какая то связь. Может быть гуру ее объяснят. Буду рад.
