Текущее время: 11 апр 2026 04:48
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:14
Человек принес ноутбук Ноутбук asus k40, платформа k50ij нет реакции на кнопку включения. Известно что ошибочно выставили на БП 24 вольта. Биос шил, запитка чарджера присутствует. На кнопке напряжения нет. Сигналы: ac_in_oc# нет, EC_RST# нет. Дежурки естественно нет. Запитка дежурки есть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:24
дежурка на RT8206 собрана? LDO есть на ней?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:29
простите забыл схему выложить: http://yadi.sk/d/2PxfvOqkR6PJA
да, именно так. запитка мультика с LDO
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:50
ну так есть 5в. на LDO ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 17:06
нет
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 17:12
vin приходит на него? кз по силовым выходам есть? кз по LDO, не пробит ли случаем стабилизатор питания мульта, должен где то рядом быть с этим шимом
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 17:22
запитка есть у дежурки. кз нет нигде. стабилизатор найти не могу...
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 21:29
ребят я в тупике) подскажите что нибудь пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 22:26
Трех вольтовый стабилизатор - это 5-и ногая микрушка чуть левее от RT8206A.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 22:38
стабилизатор не пробит. везде относительно земли сопротивление приличное...
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 22:40
кз на запитке мульта тоже нет
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 23:17
Проверь, поступает 19в на выходные ключи стабилизаторов питания и на шимки? 19 вольт должно поступать на верхние плечи выходных ключей. Схема есть, смотри внимательно. Если питание отсутствует, нужно искать перегоревший дроссель во входных цепях.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 23:21
Схему качать лень но если на шим питания нет выхода с LDO при наличии входа -нужно менять шим.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 23:57
Ну я так думаю,что # и есть 0 V - АКТИВНЫЙ уровень для этих сигналов.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:38
я в курсе, сигнал инверсный.
Дежурку я восстановил. На кнопке питание вылезло. НО старта так и нет( Сейчас верну дамп биоса, может из за этого не стартует
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 11:01
вернул биос -нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 17:09
чтоже это может быть
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 20:52
ни у кого нет мыслей?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 21:49
Значит какое-то условие старта не выполняется:
Код:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:16
Была такая ситуация.
Решение: замена полевика AP4835GM по входу 19в (возле разъёма) и MB39A132.
И всё- ноут завёлся.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 13:22
Добрый день! Похожая ситуация, сгорела керамика по входу расположена у 4835D, плата K50ij rev. 2.3. Помогите опознать!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 13:32
чего ее опознавать? ставьте на 25в и все
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 13:47
Тогда вопрос, как проверить на целостность 4835D?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 13:50
как и любой другой p-канальный мосфет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:21
около 5 таких аппаратов было, с дефектами, невключайка или выкл, при втыкании штекера питания
всегда дырка в шиме MB39A132 и пробит мосфет, сейчас принесли дырка на месте :) а мосфеты все целы......
с чего бы его вынесло
