Текущее время: 11 апр 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:16
Toshiba Satellite L40-139, (teresa main board), при работе от сети, после выключения, приблизительно через 3-4 сек, стартует. Изредка может выключиться полностью. Подскажите пожалуйста на что в первую очередь нужно смотреть... Готов давать дополнительную информацию и измерения. Мульт IT8511TE. В остальном отклонений в работе нет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:26
в первую очередь смотрим залитие :) потом батарейку и генерацию RTC на юге
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:29
Не залит, а вот батарейка 2,66 - маловато будет?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:01
RTC батарейка на это не влияет. Очень велика вероятность залитости или еще какой-нибудь мишуры в самой кнопке вкл/выкл (пото-жировые могут вызывать чудесные эффекты), или же в ее цепи. Не раз уже такое встречал. :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:11
SeC1Ce, наверное мало L40 встечали :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 21:34
Я на кнопке стоял в момент самостарта... 3,3 вольта непокобелимые...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 21:13
Оказалась батарейка. 2,6 в напряжение при котором бук так себя ведет. При снятой батарейке, при подключения блока сетевого питания обязательный самостарт. А при замене оной все стало на свои места. Батарейка 1220. Оказалось все просто...
