Текущее время: 06 мар 2026 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:45
тагансити писал(а):
Gehadiy писал(а):
...А скинь ка сюда биос который ты залил...
Биос, который ОН залил... :)
Другого нет в форуме, вроде...
:) протупил :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:53
он самый :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:56
Там четыре видео модуля,два из них интересуют нас.Один HD3000 другой HD3200.Ну вот среднее арифметическое получается 3100 :-)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 00:01
Gehadiy писал(а):
...Один HD3000 другой HD3200.Ну вот среднее арифметическое получается 3100 :-)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 00:03
простите за наглость, а на HP Compaq 615 есть биос под 42 мост у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 00:07
есть и вроде даже как выкладывал
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 00:09
через поиск нечего не нахожу
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:03
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
Asus a52d (k52dy) rev 2.2
Стоит 216-0752007 не встал 216-0752001(стартовал через раз, сомостарт после выключения кнопкой) :nez-nayu: .
Видео дискретное 216-0809000
Процессор MN660 (Phenom 2)
Подобрал замену в лице 215-0674034, ноутбук работает корректно.
то есть 0674042 тоже должен встать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 18:42
AlBo писал(а):
Asus K52Dr замена 215-0752007 на 216-0752001 прошла успешно
:-|-: подтверждаю
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 23:21
десктоп на 215-0674058 dev_9616 в драйверах AMD760G . в аиде HD3100 amd rs780L/
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 07:17
HP dv6-2116er. Платформа: DAUT1AMB6E1 REV:E. СМ: 215-0752007, видео 216-0729042.
Прошу прощения, но никто так и не смог приживить 216-0752001 (215-0752001) вместо 215-0752007?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 08:52
:( :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 11:50
пристроил на hp 6735s 216-0674042 работает без проблем
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:58
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 13:39
Самое интересное что с переделанным биосом с оф сайта мигает 2 раза , а с родным биосом завелся сразу
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 13:44
Значит что то не так делал
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 15:06
Немного не в тему, но хочется узнать. Новый чип, ток что из упаковки может идти без шаров? То есть подобие шаров, высотой в толщину трафарета. Продавец заявляет что чип новый. Я чего то не знаю?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 15:24
Какой именно чип?
Ребол видно и без вооруженного глаза
если HM чипы и подобие то там шары 0.3-0.35
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 15:44
Чип 216-0752001, дата код 1215. Ставлю шарами на плоскость - зазор как у посаженого чипа. На плате под чип есть ограничители посадки, по углам, они явно выше шаров нового чипа.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:05
это не ограничители - это капли компаунда , я их удаляю при замене чипа и они выше чипа(углы приклеены) вы видимо новичёк?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:07
Хм....
А можно зазор сфоткать ?
Особенно интересует фото ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПОСАДКИ ЧИПА,которые по углам, а то за 15 лет ремонта буков такого новшества еще не видел ;-)))))
PS: Как давно занимаетесь "ремонтом" ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:16
А вообще тема этой ветки замена 216-0752001 на 067 серию или на что либо вообще,ненужные посты надо куда-то перенести...
даже не знаю куда...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:25
Это может и компаунд и чего угодно. Чип не был приклеен-залит по углам! на снятом чипе шары раза в 1.5-2 больше/выше были! 15 лет он блин...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:45
:sh_ok: :ts_ss: :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:51
Это и есть компаунд,на 80% материнках он есть,красный,серый(полупрозрачный),черные капли, вариантов есть .
За "приклеен-залит" тут никто слова не сказал,хотя и такое есть в Lenovo
Ну так фото чипа в студию, и все сразу будет понятно.
НО.
Это не тема для обсуждения что ВЫ и ГДЕ купили,
тема для обсуждения ЗАМЕНЫ искомого чипа в названии темы на другой чип,где,как,с какими переделками или правками БИОс.
Ну а тыкать восклицательные знаки особо без толку на форуме,тут доказывать кому-то и что-то не нужно,
создавайте тему в правильном разделе или пишите пост в теме,которая подразумевает обсуждения перемарков,перепилов,шлифовок,реболов и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 17:23
Все, разрбрался. Тему видел, так сначала написал.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 17:56
кто-то может подсказать как переделать биос ,чтобы не было переключения видюх? установил на Quanta R22 0752003, работает ,но только дискретку не видит . хотел переделать биос так ,чтобы только дискретка была задействована
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:32
A1exandr писал(а):
...установил на Quanta R22 0752003...
Хитрая у Вас проблема... "Дутьём" старый 2001й не проверяли перед заменой? Сколько видюх было тогда в системе?
P.S. Я б не парился - ставил оригинал... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:50
а 216-0752003 в кроссе не работает,только 215-0752003 так что все правильно получилось
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 17:28
"установил на Quanta R22 0752003, работает"
тоже вот хочу. Дискретки точно не будет как понял. Биос переделывать надо для работы хотябы без дискретки?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killer11220099, Yandex [Bot]
