Текущее время: 14 июн 2026 04:27
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009 17:21
Здравствуйте. Ноутбук Aser Aspire 5010. Коротнули разъем АКБ при подключенном блоке питания. Теперь при включении ошибка "INCORRECT BATTERY USED" и с питанием от АКБ и от БП (при отсоединенной АКБ). Дискретные элементы в этой цепи просмотрел - вроде все нормально.
Дайте совет, пожалуйста. Сам занимаюсь ремонтом телефонов.
Если без вариантов, то подскажите, где в Питере лучше всего отремонтироваться.
Сйчас думаю махнуть Max1909.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009 18:42
Если дискретные элементы в порядке, то скорей всего мультяк чем макс.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 23:29
Поменял Max1909 - стал включаться, заряжается, но при зарядке что то свистит... подскажите, чего там может свистеть? дроссель чтоли какой?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 00:38
Наврал - зарядка не идет, только индикация.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 02:16
Почетный Мастер
да, дроссель. но не по причине своей дохлости, а потому что ключи зарядки управляются с задержкой/опережением по фазе
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 23:16
не мешало бы сначала заведомо исправную батарею подкинуть, а потом уже мать копать. Мог и контроллер АКБ загнуться.
