Текущее время: 15 май 2026 21:35
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 14:26
Здравствуйте!
Ноутбук Acer Aspire 5737Z.
Сначала перезагружался во время работы в интернете. спустя некоторое количество недель такого непонятного поведения, была произведена чистка системы охлаждения, заменили термопасту.
сейчас при старте вентилятор крутится несколько секунд, останавливается. Система стартует, но через несколько секунд "отрубается", и как будто всего из-за перегрева.
тепловая трубка горячая, а вентилятор почему то повторно не стартует.
В чем возможная причина?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 00:59
А кулер то вы проверили может он стопорится где или начинает крутится только при подаче на него 5в, а ежели меньше вообще не крутит-это из банального, так же проверить термотрубку (надеюсь обьяснять как сие делается ненадо).
Да и так то если вы говорите что включается на несколько секунд и рубится, то скорее всего что то здохло таки, посмотрите что при старте сильно греется на плате для начала, затем можно попробовать подкинуть проц, память (это тоже из банального), по моим подозрениям у вас скорее всего калится MCP79 (они таки любят дохнуть), а так то вообще по этому буку очень много тем всплывало на форуме (поиск в помощь), так же не забываем и про биос (чтоб наверняка) :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 01:00
Да и ещё незабываем указывать платформу если хотим чтобы вам помогли :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 12:52
Спасибо за первоначальную консультацию.
Платформа KALAO LA-4681P Rev: 2.0
Поискал по форуму, обнаружилось, что проблема не единична:
ЗДЕСЬ подтверждение. Ноутбук тестя, он тоже начал жаловаться на перезагрузку именно во время серфинга по 3G-модему.
Решения в этой ветке я так и не увидел.
После этого я заменил термопасту, убрал "валенки" с системы охлаждения, но это не помогло.
Теперь вообще, при старте "карлсон" включается примерно на 3 секунды, затем выключается. с Вентилятора идет три провода: красный, желтый, черный. При на красном появляется 3,2В вентилятор стартует. В Это время на желтом 1,6В. Далее через 3 секунды на красном напряжение падает, на желтом поднимается до 3,2В, вентилятор останавливается.
Загрузка ОС вэто время не прерывается, все грузится нормально пока не происходит отключение по перегреву ЦП.
На плате все вроде потрогал, ничего не раскаляется.
Захочу в BIOS - бук "стоит" в этом состоянии долго, не перегружается.
Что значит "подкинуть проц"?
Что посмотреть, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 13:03
MCP под замену. Тоже лежит такой, выключающийся.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 13:15
MCP - это, как я полагаю, Media Communications Processor, чипсет от Nvidia с интегрированными Северным и Южным мостами?
Вошел в BIOS, вентилятор не работает и MCP разогревается как утюг, в этом месте и тепловая трубка прилегает неплотно.
Каков бюджет замены MCP? Имеет смысл чинить или сразу лучше материнку искать?
и почему вентилятор не работает, как надо? Почему от выключается? Работу вентилятора MCP контролирует?
Руслан.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 13:26
Эти мосты ещё и найти сложно вроде как. Мать точно не найдёте новую, а б/у смысла брать нету, так же сдохнет.
ИМХО
Беды с кулером скорее всего тоже из-за полудохлого чипсета.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 13:30
Неужели в "парте" нету??? :du_ma_et:
Напишите полное название какой стоит!
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 13:48
Этого недостаточно?
На aliexpress.com вроде есть таки мат.платы. или с ними лучше не связываться?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 14:05
Честно говоря лень было смотреть занят я :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 14:39
Я много раз слышал про перемарки этих чипов, даже из партса
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 16:37
Не хочу создавать тему новую тут очень похожая тема
у меня Acer Aspire 5110 был мертвый юг ixp460
по менял сам юг, бук стал включатся, подоткнул линуху с усб бук пол часа работал , вроде починил
потом хотел оперативки добавить, не увидел посмотрел старый биос, накатил свежий
начал ставить ХРюна бук вырубился, начал разбираться: оказалось вентилятор останавливается при загрузки любой ОСи в биосе вентилятор работает отлично.
с сайта залил биос постарей ситуация не изменилась,
при включении на вентике 5 вольт при инициализации 2.8 поднимается потом до 3.2, как только начинается загрузка вентилятор останавливается
