Текущее время: 14 апр 2026 18:29
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 13:46
Добрый день!
Принесли ноут Packard Bell EN LV44HC. При включении ноута куллер работает на средние скорости примерно 10-20 сек, после чего переключается на мах обороты и больше обороты не снижаются. Разобрал ноут, поменял термопасту, почистил радиатор, но ноут так и работает на мах оборотах. Также заметил, что вентилятор крутится в др.сторону, разъем вставлен правильно и +5В подается на красный. Прошивка биоса на самую новую версию ничего не дала. Чипы не перепаивали. Платформа: va70/vg70 rev 2.1
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 14:01
Попробуйте подкинуть другой куллер, пусть не родной с таким же разъемом.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 15:24
не нашел с таким же((
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 16:28
тогда переделайте разъем например снять провода с другого и вставить на нем и проверить что будет :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 16:59
Кулер не паялся до вас?
Если лень вызванивать - найти по маркировке в интернете фото кулера и сравнить по цветам :)
BIOS с офф.сайта шили?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 20:46
modz писал(а):
Добрый день!
А что на кулере стрелка есть куда он должен крутится? Как вы определили что он неправильно крутится? В ту сторону или не в ту сторону.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 21:09
Я так понял,что нрт работает?Тогда посмотрите AIDA или Everest температуры,
определите, что греется.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 08:25
Сегодня попробую, хотя не очень удобно его отпаивать, т.к. он не разборный, сплошные клепки
Нет не паялся
Да, с офф сайта скачал последнюю версию и в Windows перепрошился
Определил по вогнутости лопостей. В какую сторону вогнуты лопости в ту сторону и должен крутится, чтобы как можно больше забирать воздуха и выгонять его через радиатор
Да, про это забыл написать. В АИДе смотрел температуру. Выше, чем 55 градусов процессор не грелся. В какой то момент температура проца опустилась до 39 градусов, но куллер так и вращался на мах оборотах. В общем по всем датчикам температура не поднималась выше 55 градусов
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 08:29
modz, ну хорош уже, посмеялись и хватит, туда, куда надо он крутиться :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 09:40
Ошибаетесь уважаемый, и не химичте ничо еще спалите все. Как вариант ушол газ из трубки медной. А вообщемыв надо температуру по мерять, только не всякими эверестами, а мультиметром и термопарой.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 10:42
Нашел др.куллер с таким же разъемом, тоже в обратную сторону крутится.
Забыл уточнить, что радиатор весь черный, не знаю должен он быть таким или нет. С обратный стороны, цвет нормальный - медный.
А каким образом мерить? Как я под радиатор подлезу? Без радиатора смысла нет мерить
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 10:56
Продавец НБ1
Да не в обратную!
Фото кулера в студию и как крутится направление тоже укажите!
У него что нить типа МЕ слетело!
Или может микруха управлением куллера сдохла, что то типа пошагового контроля сломалось!
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 12:05
Фото выложил
Безимени-2.jpg [ 123.15 КБ | Просмотров: 2587 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 13:06
Оставьте кулер в покое уже наконец таки. Никуда лезть не надо прикладываете термопару через термопасту или можно так прям рядышком с медной трубкой и смотрите температуру.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:20
померил температуру она всего 32 градуса. Значит действительно микруха какая-то полетела.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:10
modz, тут просто надо вшить БИОС с чистым ME регионом. Берётся последний БИОС с сайта производителя, инструкция с этого форума, чистый блок МЕ региона (также с этого форума), прикладывается немного мозгов (обязательно !!!!, иначе ничего не получится). Пересобирается прошивка с чистым МЕ и вливается во флешку программатором. И, Вуаля! Бук заработал!
Все ПОДРОБНЕЙШИЕ инструкции, как и что надо делать, есть на этом форуме. Просто потрудитесь прочитать прежде чем что-либо писать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 16:19
Это https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15739
из этой оперы?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 10:41
и тишина...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 10:45
modz, вы не прочитали, потому и тишина :)
начинать надо отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 11:10
для того, чтобы понимали в чём взаимосвязь кулера и PCH, почитайте про шины VECI и PROCHOT.... если интересно, конечно
modz писал(а):
и тишина...
млин, всё расжёвано давно... чё ж ленивые то такие
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 16:10
Modz подумал, эсли перепутать плярность куллера, он в другую сторону завертитса :cool_cool:
Завести куллер, в другую сторону, может фазировка обмоток для этого, эво разобрать надо. Но Modz это не нужно, он крутитса куда надо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
