Текущее время: 02 май 2026 00:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: maxselect mission 528 (аналог Mitac MiNote 8375) BIOS
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 15:22
Здравствуйте!
Ни у кого не завалялось? mtc.mitacservice.com что-то не дышит в праздники...
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 22:47
http://depositfiles.com/files/3bsw3rwml
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 19:16
Спасибо большое, скачал благополучно. Теперь парочку вопросов можно? Большие компы прошивал как-то с дискеты из-под ДОСа, а тут как принято? Дисковода нету у него, если с флешки загрузиться? Что сначала шить - основной БИОС или клавиатурный контроллер?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 20:47
С чего под ДОСом загрузишся, с того и шей. Порядок прошивки БИОС и КВС значения не имеет у майтеков с которыми я имел дело.
Этот пока не попадался
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 21:24
Попытался тут в комстроке виндовой выяснить, какие ключи есть у FLASHIT - втихую завершается без сообщений, даже с очисткой экрана... Нет такой информации? Типа родную прошивку сохранить, то да сё? С kbcflash вроде полегче, каким, кстати, шить лучше, их там много, если помнишь?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 12:42
А между прошивками БИОСа и Клавконтроллера надо перегружаться или за один раз пройдёт?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 09:14
Всё прошло за один раз, и ключи вывел на родном железе. ТОлько вот толку вроде нет.... Два дня бился с флешкой, пытаясь загрузиться в ДОС, и так и сяк флешку мурыжил - глухо, потом попробовал на другом компе - отлично грузится. Пришлось на винт ДОС поставить. Прошилось, а с флешек так и не грузится...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 10:27
А чего ты к флешкето прицепился? Если в БИОС таковой процедуры не предусмотрено. Тебе же сказали, что с чего ДОС грузится.
Да и как-то в 1-м посте не была указана цель перешивки БИОС.
Для любителей частых обновлений:
ПЕРЕШИВКА БИОС - ПРОЦЕДУРА РИСКОВАННАЯ.
Применяться должно только в случае ОСТРОЙ необходимости
Принципиалшьных изменений данная процедура как правило не приносит, а только устраняет недостатки допущенные производителем в процессе проектирования изделия
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 12:14
Предусмотрено, есть такая штука... Но вот грузится через пень-колоду, через пять раз на шестой может загрузиться... В смысле с по-другому приготовленной флешки.
