Текущее время: 10 апр 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R519. нет изображения.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 22:58
Всем доброго времени суток.!
имеется Samsung NP-R519 на платформе CANNES-L rev 1.1
были проблемы с дежурными напряжениями, заменен TPS51125, мультиконтроллер, снята сеть, и контроллер кардридера, поскольку находились в кз
после замены шима и мульта, появились дежурные 3.3в и 5в, есть старт,кулер крутит, но нет изображения и подсветки на матрице.
bios пока еще не прошивал,
подскажите где может быть зарыта проблема.?
спасибо заранее :)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519. нет изображения.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 23:24
И чего собственно ждем ? :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 23:37
посткарта подключается для выявления проблемы (в нашем колхозе так делают :-) )
ну и биос конечно...
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 19:42
посткарты к сожалению нет, это да ,все было бы намного ясней и проще)
значит буду пробовать шить вышивать :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 19:56
еще вопрос,
скорее всего гдето не догоняю ,но вроде бы по схеме 5в должны присутсвовать всегда на дросселе , тоесть P5.0V_ALW, но до нажатия на кнопку там 0,
5в до включения есть на VREG5 , которые по схеме обозначены как P5.0V_STB
или это так из за несовпадения ревизии платы и схемы ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 21:23
5V _ALW и 3.3V_ALW по моему должны быть всегда.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 21:32
STB это стендбай, ALW сами расшифруете? :)
на 5 сранице есть POWER SEQUENCE, там с порядковыми номерочками все напруги и сигналы
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
