Текущее время: 03 май 2026 01:42
 Заголовок сообщения: ASUS k53SV не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 09:19
Здравствуйте коллеги!
Принесли на ремонт ноутбук ASUS k53S
Материнская плата: ASUS k53SV main board REV 3.00
Залитый пивом в области мультиконтроллера, погорели некоторые резюки, нет запуска. Заменил мульт, резюки, бук включился. Всё работает за исключением клавиатуры. На клавиатуру чуть чуть проливалось пиво, в области пробела. Клавиатура полностью не работает, не одна кнопка!Странно... обычно, несколько кнопок перестает работать... а тут вся.
Вопрос, как на этой модели проверить контроллер клавиатуры? Там как то замыкаются контакты, чтобы сработало событие нажатия клавиши... прошу помощи
p/s. клавиатуры такой второй нет подкинуть....
Мне нужно понять заказывать новую клавиатуру или же смотреть плату дальше...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k53SV не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 12:15
купить тестер клавиатур :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 12:45
От к50 клава там работает.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 20:38
Тогда будет слишком просто :) А мы не ищем легких путей, Юрий ))
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 21:46
надо замыкать ноги на разъеме клавиатуры(с отсоединенной клавой!), контакты с высоким уровнем на контакты с низким, в Ворде что-то да и покажет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 01:15
Я так понимаю надо найти питание разъема и землю? Чтобы случайно их не замкнуть и пробовать замыкать остальные?
Я просто надеялся, что мне по конкретнее кто нибудь подскажет какие контакты замкнуть,например кнопки пробел или другой,а то что на разъеме клавиатуры надо замыкать это я и так знаю .... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 07:50
Ну тогда заказать новую клаву, на сталелетейном. :-)
А путь полегче , подкинуть другую клаву, если не поможет , прозвонить контакты разъёма клавы на землю, тем не все одинаково звонятся, но аномальное сопротивление заметите.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 19:29
вообщем на свой страх и риск решил замкнуть все таки пару контактов, чтобы сработало событие нажатия на клавишу . Замкнул третий сверху пин (3v) и четвертый пин снизу (земля) , предварительно открыв программу блокнот и ..... воаля ) "*" - звездочка на экране нарисовалась)))))
таким образом выяснил, что мульт не причем и проблема скрывалась в клавиатуре )))
