Текущее время: 16 фев 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Mac Book Air 1370 (820-3024-B) - не видит акб
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 11:29
схема
(хотел тему в отдел для новичков, но т.к. есть отдельная ветка по макам - написал здесь, просьба не пинаться)
Не видит акб (нет заряда), самопроизвольно включается при подключении БП (при этом потом выключается и включается "с кнопки" без проблем)
История:
Взорвался акб, утащил за собой один кондер по питанию ДДР3 +3.3В (остальные два целые). Клиент сам заказал акб (не ебэй), ждал его 3 месяца... как акб пришел - отдал ноут в ремонт. В мастерской убрали взорванный кондер и батарею, заказали шим зарядки, но так как бук пускался, клиент его забрал...
Теперь это чудо лежит у меня на столе. Полевики зарядки проверил, шим 6259 поменял, появилось напряжения +8 на стоке полевика Q7055. Заряда батареи нет. На шине SMBUS кз нет, но SMBUS_BATT_SCL нет ни каких признаков жизни, только постоянка 3.4В, на шине SMBUS_BATT_SDA есть ооочень медленное шевеление.
Напряжение на выводах акб - 2В. Разобрал (акб пролежал 3 месяца, думал разрядился, хотел банки по отдельности зарядить), но на клемах батарей 8В. Не могу понять - выгорел порт "мульта" по клоку cмбас, или акб тупо не подходит? Подкинуть акб не могу - ну нет такого.
Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины отсутствия обмена и заряда акб. Было бы интересно глянуть на "правильные" осциллограммы
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Mac Book Air 1370 (820-3024-B) - не видит акб
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 11:00
Приехал с парста акб, подкинул - ноутбук с акб не включается. При подключении БП - сам стартует. Отключаем БП - продолжает работать от акб. Отключаем кнопкой, но с акб на включение с кнопки не реагирует. Напряжение на акб потихотьку садится, но не заряжается, хотя напряжение на выходе шим зарядки 8.2В. Уж не знаю что думать... MIO или MCP. Напряжение 3.3В на клавиатуре присутствует. На SMBUS_BATT_SCL так же постоянка 3.44В :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 17:47
меняйте мульт всё увидеться проверенно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 02:48
так прям сразу и менять ? наугад чтоль ? в свойствах акб видится ? модель и тд и тп
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 12:23
Поменяли системную плату, т.к не смогли найти мульт...
Старая плата и пришедший ранее с Ебэй АКБ выставлены на продажу.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 02:37
Пардон за флейм - но кардинальненько так вопрос решён. :st_ruskiy:
Ну так , ссылочка на тему на форуме, со ссылочкой на товар , где вы его там разместили, в этой теме была б не лишней.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 09:32
От ссылка
Цену по всей видимости придётся подкорректировать под текущие валюто-обменные реалии... На авто висела объява 2 месяца - желающих не было...
