Текущее время: 10 апр 2026 18:08
 Заголовок сообщения: ASUS N60D проблема с загрузкой
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:23
платформа N60DP rev.2.0
проц amd turion ||
север 216-0752001
юг 218-0660017
видео 216-0729051
По словам клиента решили самостоятельно почистить от пыли, почистили, но собрали все без термопасты, какое то время ноут поработал потом перестала работать клавиатура, затем перестала загружаться система (сейчас висит на картинке с возобновлением системы или востановлением), отдали в какой то сервис, где по следам на ноутбуке ковыряли север, вокруг него все во флюсе, но компауд не нарушен. Отдали клиентам со словами надо менять южный мост. Радиатор установлен на проц, север и видео(почему то погнута трубка теплоотводящая) Подкидывал залитую клаву от другого ноута, но она заведомо не рабочая, проверить не удалось. От юсб клавиатуры тоже не работает.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N60D проблема с загрузкой
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:25
а систему подкинуть рабочую? север полюбому менять придется
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:53
разве что как вариант прошить биос, тогда загрузка по умолчанию должна пойти с внешних носителей.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
