Текущее время: 07 мар 2026 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-731-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:12
А какая прога нормально разбирает-собирает UEFI биосы, такие как в Lenovo G565 или Samsung R425?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:32
Народ, а в R700 ba41-00863A родной g8-600-a2. G84-53-A2 - полезет?
Биос шить не надо как я понял, а какой страп тогда переводит в 64-битный режим память?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:48
никакой. ставь и будет счастье. объем памяти и шина порежутся пополам, чип тоже слабее чем 600-й. но работать будет без всяких переделок :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:08
Sandman спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 16:50
Почетный Мастер
Вроде как для многих информация уже малоактуальна, но, насколько я понял, никто не выкладывал "расшаровку" devid плат F8S (v,n) и F3S (v,g). Пусть лежит, может сэкономит кому-нибудь немного времени. Даже биосы не надо редактировать, что особенно приятно. Все нужное в последних оффициальных версиях есть.
F3Sv_top.jpg [ 168.05 КБ | Просмотров: 21065 ]
F3Sv_bottom.jpg [ 149.33 КБ | Просмотров: 21065 ]
F8Sn_top.jpg [ 86.54 КБ | Просмотров: 21065 ]
F8Sn_bottom.jpg [ 89.89 КБ | Просмотров: 21065 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 12:17
Поделитесь, пожалуйста, биосом для hp dv 6500 под чип g84-53-a2. В разделе "доработки и переделки" не т прав чтобы скачать, хотя все требования выполнил. Почта: kosten_s@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 17:40
а у дв6500 платформа есть? ат3, ат5? :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 09:53
mbx-165 биос для прошивки phlash16
может кому пригодится
BIOS_MBX-165_finish_53_phlash16.wph [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 21:26
Возможно ли на дискретную видяху, от A8D G86-730-A2 заменить на G84-53-A2?
на видяхе написано A8S VGA NB8P
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 21:50
Там видяха или модуль?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 22:24
Видяха съемная,
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 22:40
oleg66 писал(а):
Видяха съемная,
тогда сливать биос с видеокарты и смотреть есть ли поддержка 84 ядра и при снятом чипе вызвонить страпы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 13:09
Модуль там без BIOS'а, асусовский "перевертыш" - разъем MXM, но чип не с той стороны.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 22:13
Тогда основной надо править, но! пробовали - не пошло
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 11:22
Эркюль, спасибо!
"На Samsung R700 успешно заменён G86-730-A2 на G84-53-A2.
BIOS предварительно перешил до 10-й версии."
Подтверждаю эту информацию!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 15:09
интерестно . кто -нибудь менял g86-730 на g84-53 на dell inspiron 1720 , там видеокарта снимается. На ней же биос свой. Страпы проверил, оказались они все заведены на 1 AA1 ,AB1, AB2 ..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 17:14
ViktorM писал(а):
sash1993 писал(а):
А у кого-то есть готовый биос для MBX-165 под g84-53? Программатора под TSOP48 нет и попытка на прошивку только одна
прошиваем этот биос на старом полурабочем чипаке, ставим 53
биос работает с обома чипаками
Вложение BIOS_MBX-165_finish_53.ROM больше недоступно
У меня не прокатило с этой прошивкой... опробовано дважды
Получаем постоянный ребут в стадии инита, может ревизия доски не та, хрен его знает...
Плата MS92 Rev:1.1 MBX-165, с этим биосом G84-53 бук заработал
mbx-165_dump_g84-53.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:36
Снокойно ставится и работает на dell inspirion 1720 со вторым биосом http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize=
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 19:41
zokir писал(а):
sash1993 писал(а):
Samsung R70: При замене с G86-770-A2 на G84-601-A2 пришлось допаять R593 на 2K, иначе просто нет картинки.
На этой же платформе поставил g84-53, r593 ,был на месте припаян. Биос прошил. Но нет изо. Может я что то не так сделал? :nez-nayu:
вставь батарейку биоса и все пондет))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:50
G86-730 можно заменить например на G86-300 G86-750/770
если на ногу AB5 повесить резистор 2кОм на шину 3.3V
в большинстве ноутбуков площадка для установки резистора есть!
делалось на DV9000 AT3 (номер резистора не смог разглядеть - но практически сразу же снизу от вентилятора)
и FSC Pa2548 (R511)
были заменены G86-703 и G86-730 на G86-303
Если у Вас платформа AT1 - R 104 допаиваем (5-10КОм)
Я G86-730-A2 на платформе AT5 заменил на G84-53-A2, резисторы не трогал, под неё нормальный рабочий BIOS здесь, третий пост снизу, драйвер установил вручную GF 8600M GT.
взято тут
http://www.rom.by/forum/Zamena_G86-730-A2_na_G86-750-A2_HP_Pavilion_DV9700
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 23:11
Такой финт воможен на большинстве платформ, просто данный страп задает 64-бит режим памяти. Обычно все в схемах есть по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 06:21
Еще вопрос такой - возможно ли как-то g84 переключить в 32-бит режим? На плате a7s явная проблема с межслойкой (сначала ставил g84-603, менял всю видеопамять, нормально работало при установке ram_cfg3 в высокий уровень, т.е. переключив чип в 64-бит режим. Решил для экономии поставить g84-53, а вот при замене самого видеочипа межслойка начала прогресировать и теперь в 64-бит режиме те же артефакты)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 02:56
Возможно ли на карте LS-3581P (P407), c G86-770-A2 заменить на G84-53-A2 ?
Спсибо
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 07:56
Спсибо
Да, биос только от 8600M GT зашейте (флешка с прошивкой на самой карте). Страпы трогать не надо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 15:04
Спасибо,буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 23:00
sash1993 спасибо ! Всё запустилось
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 23:34
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что может быть: ноутбук Benq r56. Вышел из строя видеочип G86-703-A2. Был заменён на G86-730-A2. То что получилось, видно на вложенной фотографии.
IMG_5198+.jpg [ 241.98 КБ | Просмотров: 19417 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 04:40
Вам, походу, попался перемарк из g86-770. Посадите ram_cfg3 через 2кОм резистор на 3В. Если есть между этой линией и землей 2кОм резюк - его надо убрать. Таким образом чип переведете в 64-бит режим
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 10:17
обычно когда 128мибитные вместо 64-х ставят - картинка несколько иная. На ДВшках ат1-ат5 помню что на матрасе пусто, а на внешке шахматка. тут кванта CH3 если память не изменяет. поэтому имхо смотреть на предмет что-то задели-снесли или дохлая память. ну и всегда можно подкинуть старый чип. изначально с какой проблемой был?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 19:02
старый чип перестал выдавать изображение. память вроде бы проверили-переставили.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
