Текущее время: 10 апр 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Жыл был Dell D500 DA0JM3B8F2 Rev:F
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:53
Доброго всем времени суток.
Был ноутбук Dell D500
DA0JM3B8F2 Rev:F
Но не было зарядки к нему, решил сменить разъем питания на распространенный.
Решил одолжить зарядку чтоб узнать наверняка где + где - и обнаружил на штекере 2 + и оба по 19V поменял
разъем все проверил ни соплей ни кз нигде не было, подключил бп засверкал диод D44 нашел даташит диода, поставил перемычку впаял родное гнездо подключил бп все заработало, решил убрать один + с разъема который идет на сгоревший диод D44 и снова попробовать с другой разъемом, и все заработало(в разобранном виде на столе и работало полностью все ось загружалась звук wifi lan все было все работало, и даже батарея заряжалась)вздохнул с облегчением и собрал ноут.
Собрал и оставил не проверив, на следующий день включаю и 0 вообще никаких реакций, разобрал обнаружил обломанный дроссель возле разъема перепаял, ситуация не изменилась :ny_tik: дежурки нету питание на разъеме есть.
В общем подскажите куда копать и поделитесь пожалуйста схемой если есть :) буду очень благодарен.
PS:после всех манипуляций решил поставить родной разъем появилась дежурка и минут через 5 снова пропала нигде ничего не горело не дымилось, внешних повреждений нету.Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Жыл был Dell D500 DA0JM3B8F2 Rev:F
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 16:38
нет там никаких "двух плюсов"
http://elektrotanya.com/dell_latitude_d ... nload.html
нет блока питания, покупается новый без всяких колхозов
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:51
Спасибо за схему, не спорю насчет блока питания мне сказали сделать так, я так и сделал.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 17:49
Нашел на плате 2 трупа pq9 pq10(fds 6912a), не подскажите аналоги или в каких ноутах они водятся?) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:52
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=FDS6912A
или сколхозить из двух n-канальных
а что у вас все ноуты есть под рукой?) кидаете схемы от донорских плат в папку и натравливаете на нее акробат ридер (cntrl+shift+F) или другой софт
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 09:45
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
