Текущее время: 08 ноя 2025 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: бред какой то с биосом k55vd
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 13:54
купил ноут залитый,плата k55vd ver 3.1 без видюхи,был дохлый мульт,поменял,появилось дежурка,но ноут не включается,прошил другой биос взятый с форума,в итоге вместо 5 дежурных стало 1.9 вольта,снял микруху биоса и без неё вместо 5вольт 1.9вольта,прошил обратно старый биос и 5 вольт появилось,может у кого есть нормальный биос или проблема в другом. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: бред какой то с биосом k55vd
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:00
Мне как-то порядка 5-6 раз разными версиями биосов понадобилось прошиться чтобы запустить бук, версию МП уже не помню, но как раз 50 линейки асусов. Прошейтесь другой версией, делов на минуту, а там понятно уже будет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:01
Одних только K53SD ревизий 6, как минимум.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:02
конечно всё зашибись,но у меня тритон полчаса шьёт биос 8мб,прошил несколько биосов и рабочий день кончился.ничего не поделать шью другую версию. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:11
Хреново :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:23
и не говори. :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:33
А если одолжить у дружественного сервиса? :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:44
А зачем пробовать все версии подряд, если нужная на наклейке на слоте памяти ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 16:05
Так в том то и прикол, что искал все под одну ревизию, тут на сайте было несколько, серьезно перепробовал 5-6 разных одной ревизии. Не вру, Бог тому свидетель!
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 16:14
по наклейки пробывал,один хрен прошиваешь биос и пропадает или 3 вольта или 5 вольтов,ставишь обратно старый биос и 5 и 3 вольта есть. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 16:33
датчик холла проверь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 16:46
Сергей Петрович Вот и сбываются страшилки Алексея из соседней ветки. :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 16:56
чё то я не могу найти там датчик и на матрице магнитов нету,походу его вообще там нету. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 17:11
на плате кнопки вкл
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 17:20
на плате кнопки вкл
нашёл,я вообще эту плату отключил и напрямую замыкал,всеравно не включается. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:50
..Петрович...ты бы дамп выложил бы...наверняка бэкап сохранил..
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:53
вот дамп.если поправишь,то с меня пирожёк,заколебался я прошивать,как прошью биос,так дежурные три вольта пропадают,может здесь нету для этой версии без видео? :du_ma_et:
asus k55vd 3.1 - копия.rar [3.59 МБ]
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 27 май 2014 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:55
...да ё.т.м ...на любой фалообменник...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 19:06
...попробуй..
K55VD rev3(+).rar [3.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:12
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) спасибо.завтра попробую.пойду пирожёк готовить. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:25
Сергей Петрович а точно выложили дамп от этой платы? в файле из архива asus k55vd 3.1 - копия.rar написано K55A.404
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 01:11
только копал такую плату
у неё 3,3V появляется после нажатия на кнопку
а 5V постоянно .
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 02:42
а 5V постоянно .
Что то не срастается тут, тогда прошивка на 5В не может влиять, даже если захочет. Или флеш от LDO какого запитана ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 08:59
точно тот, потому что k55vd без видика -это k55a и есть :)
K55AF1407.zip [3.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 09:01
а 5V постоянно .
на этих платах запуск силовых 3 и 5в раздельный, причем оба сигнала на запуск с мульта идут, так что с разными прошивками могут быть вариации на эту тему.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 09:35
склеил Ваш дамп и 407 от k55a. пробуйте. если заведется серийники должны остаться.
new.rar [3.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 09:49
а 5V постоянно .
По гуглу там ИТ8518, этот мульт при желании может поднять все питания без флешки с прошивкой (сталкивался с таким на хюлите), может как раз потому что он часть считанного сохраняет в себе, что и оправдывает описываемый СП эффект.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:36
уже есть три варианта биоса,буду пробывать.работы на два часа пока прошьётся.потом отпищусь по результату. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:37
ReasonX кстати там стоит 8517. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:10
Может таки когда считывается рабочая прошивка открываются ключи на вторичные 5В и оно проседает или похожая байда, суть ясна. Попробуйте разомкнуть.
