Текущее время: 21 апр 2026 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP G62-B20ER нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:19
Здравствуйте.
Имеется ноутбук HP G62-B20ER, материнская плата PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Процессор AMD Athlon .
Север 216-0752001
Юг 218-0697014
Видео 216-0774009.
Вечером ноут благополучно выключился, а утром не включился. Адаптер исправен. При подключении адаптера горит светодиод "сеть", зарядка АКБ есть, АКБ рабочая, батарейка CMOS – 3,2 в . На кнопке 3,3 в. При нажатии на кнопку ноутбук стартует, но инициализации нет, запускается кулер, слышна работа HDD и CD-ROM. Изображения нет ни на матрице, ни на внешнем. При удержании кнопки Power ноут отключается. Температура проца мониторится. Думаю, что мульт работает.
Во включенном состоянии проц, мосты и видео допустимо нагреваются. Имеется схема. POST-карты нет.
Что сделано:
Согласно схемы произвел замеры всех напряжений:
дежурка 3,3VAL и 5VAL есть, а также все остальные напряжения на материнке вырабатываются (VCORE-0.98 v, VDDR_CPU,VDDR_NB-1.08 v, VCCNB-1.11 v, 1.8 v, 1.5 v, 0.75 v).
Процессора на замену нет, память менял. BIOS прошил. Погрел кристалл Севера – "тишина". Юг и Видео не трогал (в смысле не грел).
Что посоветуете ???
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:29
прошить сначало )
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:30
пардон, не увидел про биос. вы сначало прошили, пото грели север? прошивку точно ту залили?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:00
Чесно говоря на 100 % по поводу прошивки не уверен. Я имею ввиду соответствие млей платформе. На оф сайте exe-шные прошивки. Хотелось бы чисто бинарник.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:01
Да, сначала прошил, а потом погрел.
Любой от Safina, здесь на форуме возьмите
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:05
А старый биос уже не вернуть?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:32
Вот это правильный вопрос, я тоже наступал на эти грабли. Залил левую прошивку, погрел 2001-й, а потом долго искал причину отсутствия инициализации, пока не вернул родной дамп.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 16:56
Вернул старую прошивку, а перед тем, как вернуть старую (родную) пробовал заливать ту, которая есть на форуме-результата нет ни с той ни с другой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 16:57
Нашел пост карту. Показывает "00", генерация есть, ресет не залипший.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 17:06
ну если питалова все поднимаются, биос прошивали другой, проц бы конечно подкинуть...(какой кстати стоит?) я бы начал с замены севера
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 18:16
Уже заказал.
Тут еще новость появилась - пока биосы перешивал стал включать материнка стартует без кнопки, т.е. при подключении адаптера :( . При нажатии и удержании кнопки материнка не выключается , а ресетится через 4 сек и снова запуск.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:50
Сие бывает собственно из-за того что биос не до конца инициализируется и соответственно при подключении акб вы получаете автостарт, а север вполне может быть тому виной :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 22:51
C автостартом разобрался: на 3-ю ногу мульта VBATTне приходило питание VCC_RTC от бтарейки CMOS, был обрыв резистора RI29. Сейчас вкл. и выкл. кнопкой нормально (правда без инициализации - ждем Север).
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:55
Panvla, проц подкиньте, они дохнут, а симптомы те же, что с дохлым севером.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:58
А как сильно должен греться процессор AMD Phenom II Triple N830. Я это к тому, что плата лежит на столе "голая", просто включенная, без инициализации. Кулер крутит и при этом та часть термотрубки, которая прижимается к процессору очень быстро и сильно нагревается. Подцепил термопару к термотрубке, за три минуты температура 63 гр., палец не терпит, а на кристале и того больше будет. Вентилятор на увеличение температуры реагирует соответственно - обороты полные. Чего ему греться как утюгу - стоит в покое ничего не делает? Это нормально или нет. СО - чистая.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:10
С полу-мертвым севером частенько и юг кипит и проц
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:41
Юг нормальный, в меру теплый, а вот проц :( .Пришел Север, сейчас ставить буду.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 13:29
К вопросу "подкинуть процессор": будет ли работать в Socket S1 S1g4 процессор AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 - (Socket S1 S1g3)???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 13:47
Работать не будет, ищите S1G4.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 19:30
А на этой платформе любой процессор на ядре Champlain будет работать, или только тот, который стоял изначально?
Стоял AMD Phenom II Triple-Core Mobile N830 - HMN830DCR32GM,
имеются в наличии:
- AMD Turion II Dual-Core Mobile N570 - TMN570DCR23GM и
- AMD Athlon II Dual-Core Mobile N330 - MN330DCR22GM.
Замена возможна или нет???
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 23:31
имеются в наличии:
Оба должны там работать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 01:02
Поменял север - ноутбук заработал. Всем спасибо за дельные советы, но при всей радужности есть один мрачный момент. Все бы ничего, но вот температура проца беспокоит. В простое - 65 градусов, а если чем нагрузить, вообще зашкаливать начинает. Понятно, что СО на нем не самая лучшая, но не до такой же степени температуру гнать.
Я понимаю, что вопрос уже не по теме, но если позволите: почему температура 65, вентилятор маслает на всю, а воздух на выходе еле теплый. Напрашивается вопрос-а что там с зазором между процессором и теплоотводом. Что у этой модели на процессоре должно стоять - термопаста или резинка? И может ли термотрубка перестать проводить тепло? (бред какой- то конечно, только почему он так греется?)
Если есть какие мысли-подскажите. Может у кого подобные проблемы были? С десктопным все просто - навесил радиатор побольше и все дела, а сюда - не влезает. :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 02:22
Дак проверьте термотрубку и все ясно станет (2 стакана воды 1 с холодной 2 с горячей, опускаете 1 конец термотрубки в стакан с горячей водой и если другой конец быстро надерёт температуру, то всё хорошо, для полной уверености делаете тоже самой в холодной воде), на проце должна быть термопаста и не в коем случае не КПТ-ха, а то многие любят ею пользоваться дабы сэкономить, но ежели ремонтируешь такую технику будь добр приобрети нормальные расходники ибо процы нового образца имеют огромную теплоотдачу, а КПТ подходит только для всяких транзисторов с пасивным охлаждением!!!!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 23:49
Заменил недавно север на точно таком же ноуте. Однако смущают термопрокладки, хоть и новые поставил. Подскажите плиз кто ставил вместо них медные пластины, какой толщины лучше. Собираюсь заказывать с Али.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 13:25
Мич Пилегин писал(а):
медные пластины
Явно считаете себя умнее производителя, плохо это...
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot], Zergin
