Текущее время: 07 мар 2026 21:59
 Заголовок сообщения: IBM X31 вырубается на батарее
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 13:24
Сабж работает без нареканий только при питании от сети. При переходе на батарейное питание работает в течении 1-2-х минут и вырубается. Батареи менял, проверено не она. Максы м дроселя не отваливыются. Кто в этом звере работает мультом? Куды рыть не понятно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 18:48
Аналогичная проблема, поэтому подниму мартовскую темку. Что нибудь прояснилось с тех пор?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 18:55
Max 1845 i ego drosselya.
 Заголовок сообщения: Re: IBM X31 вырубается на батарее
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 19:11
Morick писал(а):
... Кто в этом звере работает мультом? Куды рыть не понятно.
U31 H8S/2161B
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 22:56
это чуш полная. там таких помоему три штуки и от чего работать им пофигу.
они питают графику мосты и память.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 23:07
В том конкретном случае чушью не оказалось. Точный ответ ушел в личку. А каковы Ваши предположения по поводу данных симптомов?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 00:12
Спасибо, замена макса и обвески решила проблему
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 00:26
Объяснить трудно, но всетаки факт на лицо. Можно писать в типовуху. А ветку спокойно перемещать в закрытую часть.
Да, этот макс питается от батареи либо от 5В при питании от сети. Видать из соображений энергоэффективности.
Не изучал конкретново виновника так как не хотел греть многократно а одним махом перекинул все с донора.
