Текущее время: 26 май 2026 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: бред какой то с биосом k55vd
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:32
прошил первый биос,лампочка индикатора загорелась и всё.дежурные 3в просели до 1 вольта и больше не поднялись даже при нажимание на кнопку.пойду дальше биосы шить. :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:41
Сергей Петрович писал(а):
купил ноут залитый :du_ma_et:
в районе шим водичка была ?
все же похоже на перегрузку шим
или лимит по току сильно занижен .
3 в просело а енабл остался ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:44
ну так со старом биосом ничего не проседает,шимка дежурная не греется,вода была на шимке,всё поднял и почистил,может конечно где то кося к на плате остался. :du_ma_et: енабля есть 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:47
так на старом может старта нет или не до конца проходит и нет потребления .
а шём нужный и появляется нагрузка и шиим не тянет или перегрузка
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:49
тоже мысль такая была,ещё с биосами поиграюсь и дальше думать буду. :a_g_a:
кстати шимку тоже менял,правда тоже с залитого.всё тоже. :ny_tik:
вспомнил,если снять биос микросхему,то дежурка тоже проседает,что на это скажешь? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:32
а енабл 3,3V 5V есть во время просадки ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:43
подсоединил батарею,загорелся индикатор зарядки,питания на батареи все есть,но сильно греется дросель ,через который идёт 11 вольт,так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:08
где их посмотреть?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:27
RT8206L
EN1 14 5V Enable
EN2 27 3.3V Enable
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:53
там стоит jc ee и у нее всего 25 ножек,если со старым биосом,то ничего не просаживается,если любой биос прошить,то 3 вольта превращаются в 0.18 вольт,походу у меня хаб дохлый,чёто похоже по питанию у него 1.8 ома.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 18:57
вот здесь на картинке download/file.php?id=28882&mode=view если снять левый резюк который обозначен красным,то появляется 3.3 вольта,а 5 вольт превращаются в 1.2 вольта.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:07
вопрос для специалистов-на плате стоят две микрухи для питания видео проца jj-eh на обе заходят 18 вольт,на одной если померить обвязку есть какие то напряжения,но второй одни нули .так должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:21
бред продолжается,поменял микрухи местами,там где было питание,там и осталось,там где небыло так и нету,меряю цифровым тестером на резюк приходит 19 вольт,выходит на микруху 18 вольт,меряю стрелочным-на резюк приходит 19 вольт выходит на микруху 5 вольт, :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:47
Тестер просаживает напряжение.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:50
нигде не просаживает,а здесь взял и сразу посадил на 14 вольт,а чё он тогда перед резюком не просаживает :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:19
А резюк живой? Сдуй и проверь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:32
RT8202M
JJ=
http://www.richtek.com/download.jsp?t=U ... AyTE0tMDRD
RT8239B
JC=
http://www.richtek.com/download.jsp?t=U ... lBQkMtMDZD
похожи ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 21:46
т.е для цифрового тестера резюк живой,а для стрелочного неживой,причём оба резюка так? :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 23:18
имхо тут дело во внутреннем сопротивлении стрелочного прибора, который с установленым на плате резистором, создает соответствующий делитель напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 11:48
получается я всю жизнь мерил неправильные напряжения :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 11:59
sergei21 писал(а):
ага :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 22:25
Петрович, ты же знаеш, входное сопротивление мультиметра (цифрового) примерно-1 МОм.
Стрелочного, я не знаю, зависит от производителя - маленькое.
Он, у тебя, не в режиме измерения тока случайно стоит? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:16
Это не он, это его стажер пишет. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:40
Нет стажера, у Петровича, есть ученики. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 11:42
тема скатилась к обсуждению тестера :-) ну давайте обсудим тестер как им мерить,какое у него сопротивление,почему он сажает напряжение,какого цвета он должен быть,сколько батареек в нём стоит,как надо крутить ручку настройки-по часовой или против часовой стрелки,сколько раз в неделю его надо протирать от пыли,оптимальная длина проводов до щупа и т.д :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 11:45
плату пока отложил,биосы не помогают,со старым биосом все напряжения нормальны,с любым другим 3 вольта сажаются.думаю мультик другой поставить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:25
а выложеный мной склееный дамп так и не поробовали?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 21:45
не успел,теперь ещё и 19 вольт пропало. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 23:06
Бля буду, биос :ya_hoo_oo:
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 00:01
зуб даёшь?
