Текущее время: 12 апр 2026 20:57
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:44
la-4082p rev:rev.1.0
плата не стартует, есть реакция на кнопку включения, поднимаются питания, но картинку не выводит, через несколько сек. моргает капслок 1 раз.
Менял процессор, оперативную память, прошивал биос(разных версий), ничего(
Визуально на плате ничего подозрительного не нашел, мосты греются в пределах нормы.
На PL702 сопротивление 0 Ом, я так понял питание видеокарты, но если включить плату там появляются 0.87V.
Пост карты нет. На этом мысли закончились.
Буду очень благодарен за любую помощь...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:03
Так то если 1 раз мигает капс типо как неисправен ЦП, вы точно рабочий подкидывали то?
Кстате из-за севера тоже может 1 раз мигать..
Плохо что пост карты то нету...
Да и 0 ом как то настораживает, я уж не помню честно где то читал про G96-630-A1 дак там кажется по питанию около 4 ом это норм...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:09
процессор точно менял на рабочий...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:26
было бы 0, не поднялась бы напруга тогда
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:30
1 - обзавестись посткаротой
2 - продолжить диагностику
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:32
было бы 0 не поднялась напруга тогда
но у меня тестер показывает 0, но с Вами тоже согласен, если был бы 0 то напруга бы не поднялась.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:35
пост-карта была, но у меня ее украли, еще не купил новую...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:41
не обижайтесь - но картина совсем не ясна без постки
вы сейчас можете пропросту залечить плату
если вы занимаетесь ремонтом постоянно - запасная постка должна быть всегда
лично у меня их штук 8 разных
я не хвалюсь - просто такова жизнь
не владея полной картиной - можно натворить всякого
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:46
я с Вами согласен, не хочется плату попросту ковырять, надо заказывать пост-карту...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 18:22
поставил новый g96-630-a2, поведение платы не изменилось(((
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 21:45
Посмотрите напряжение на дроселях процессора.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 22:56
На pl201-202 1.06В
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 02:56
Ну дак как было ранее сказано "смотрите какой пост", приобретите таки пост карту, а то будете всё в круговую менять, а в итоге окажется что у вас просто к примеру дохлая сетка или ещё что нибуть из этой серии, вы пробовали чипаки на прижим, может сокет в отвале например!?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 15:20
чипы на прижим проверял, сетевую тоже снимал
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 15:21
заказал пост-карту
