Текущее время: 24 апр 2026 13:55
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 01:02
Добрый день всем!
Ноутбук Lenovo B570e
модель 20173
Ноутбук перестал включатся ( история после чего перестал - не известна).
Симптомы: при подключении зарядки - индикатор зарядки горит.
При нажатии на кнопку включения - индикатор на кнопке и на корпусе моргнет 1 раз и все. Кулер не дергается, вообще признаков жизни никаких. Без АКБ пробовал включать( на одной зарядке) - безуспешно.
Сегодня разобрал, визуально плата цела, окислов нет, единственное что нашел - вспучилась 1 крайняя дорожка на шлейфе - awm e118077 2896 80c vw-1(шлейф от кнопки включения), НО она прозванивается, т.е. обрыва по факту нет.
В чем может быть проблема? Шлейф найду поменяю..., но не факт что заработает. куда копать?
Всем спасибо за ответы. Я тут новенький, камнями не закидывайте)))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 07:05
Без шлейфа ноут включается ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:51
Не пробовал.
а разве этот шлейф не является шлейфом кнопки включения? как его включить если кнопка будет отключена?...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:01
может лучше в сервис . а ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 22:39
Туда всегда успею. до меня в СЦ носили - сказали, что нужно менять серверный мост и то не факт что заработает. ремонт около 3500-4000 тыс. ноут бу стоит около 7к...
В общем проверил шлейф еще раз - все таки обрыв одной дорожки точно. дорожка крайняя ( 6 пин шлейф)
При нажатии на кнопку включения - загорается светодиод включения и батареи на 1 секунду, так же 1 раз щелкает DVD привод.
Кинул перемычку заместо перегоревшего контакта - изменений никаких, единственное ярче стал загораться светодиод на кнопке включения.
Куда хоть смотреть и что проверить? Возможно контроллер питания?
Заменив шлейф не факт что он опять оплавится. Если КЗ - то где может быть? Есть паяльная станция, фен, руки и голова.
Опять же - без какого шлейфа поробовать включить его?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 22:51
Точно в сервис
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 00:39
Вот вам схема открываем 99 страничку меряем и думаем для начала.
scheme-lenovo-ideapad-b570-z570-(wistron-lz57-rev.1).pdf [3.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 14:57
спасибо за схему
Зарегистрированные пользователи: ENV, Google [Bot], Yandex [Bot]
