Текущее время: 19 май 2026 04:48
 Заголовок сообщения: HP DV6000 Рокот в динамиках
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 23:14
Ну вот, после НГ накрылся второй мой комп. Появился постоянный очень громкий низкочастотный рокот в динамиках. При подключении наушников, ничего не меняется, а в наушниках тишина. Если нажимать сенсорные кнопки, то рокот пропадает пока динамики пикают подтверждая нажатие кнопки. В чем может быть дело? Проц АМД, графики чипа нету. Компом можно пользоваться только отсоединив динамики :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 02:13
Почетный Мастер
кодек или звуковая платка.
а вообще поищите по форуму - проблема старая
вот еще: если ноутбук разбирали и неправильно собрали - такое поведение тоже вполне возможно
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 19:45
Если снять платку с разъемами наушников и микрофона, рокот в динамиках должен пропасть?
Ноутбука никто раньше не разбирал (незачем было) :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 01:37
Почетный Мастер
МОЖЕТ пропасть, но вовсе не обязан!!
"не уверен - не разбирай!" (С) народная мудность
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 13:40
видишь ли для мастеров просто не хватает времяни на ответ,
а вам терпения, для поиска информации
смело можешь менять звуковой чип,в нем проблема (усилитель у тебя должен быть в порядке)
чаще смотри в зеркало....увидишь хорошего человека!
