Текущее время: 29 апр 2026 19:46
 Заголовок сообщения: bq2040+24c02 превышение U
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 15:14
Здравствуйте!
АКБ от maxselect mission 528 (аналог Mitac MiNote 8375)
11.1В 6А/ч Lion.
Дохлые банки - 2А/ч 3|| 3=
Заменил на 2.6А/ч
Т.как вложения не дают прилепить, попытаюсь на словах:
напрямую слил прошивку с 24с02, изменил там:
1) Charging voltage (верх порог заряда, 0хА) с 12.6В (4.2В на элемент) на 12.3(4.1)
2) Design capacity (было 6, надо 7.8, но учитывая п.1, сделал 7А/ч)
И ещё кое-что по мелочи. Нижние пороги разряда не стал трогать, и так норма (3-3.2В)
Так вот, вроде всё работает, держит 3.5-4 часа, кривая разряда в БатМоне плавная, Full charge capacity после нескольких циклов 7.3А/ч, НО:
напряжение после заряда, о котором рапортует тот же БАтМон, да и ММетром на АКБ измеренное, около 12.6В. Это почему оно мои запросы игнорирует? Я ж установил 12.3 выше. СОгласен с некоторой потерей ёмкости, пусть дольше прослужат лучше... Или надо обратить внимание на поле "Charge efficiency"?
Это был главный вопрос, а этот вдогонку:
Подскажите, пож-ста, кто знает, чем отличаются друг от друга установки Initial/fast charge current? По смыслу - начальный/турбо заряд, но по факту в прошивке - 250/2500 мА, а по даташиту в примере оба равны емкости батареи. Чему верить?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 03:39
Насчет Charging вольтаж - в доке на 2040 четко указано, что зарядка блокируется при превышении оного на 5 процентов - так что может и 12.9 быть. Второй вопрос - пример по току зарядки в даташите указан абстрактный, а уж производитель батареи сам решает, какой поставить. Initial используется для зарядки когда аккумулятор разряжен в ноль, или когда фиксируется низкая температура.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 18:31
Спасибо за сведения. Кстати, в даташите:
"Charging voltage Used to set the fast-charge voltage for the Smart Charger."
и насчёт "Fast-charging current" аналогично. Что это за "Smart Charger"? Отдельная док-станция зарядная? А в ноутбуке будет заряжаться так, на что хватит БП?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 02:51
Это не внешний зарядник - а зарядник в ноуте - он выдает напругу на зарядку по запросу батареи, по крайней мере так задумано
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 10:07
Зарядники в ноутах, в зависимости от тупости, разделяются на Level 1, Level 2 , Level 3 .
Зависит, зарядник какого уровня у тебя в ноуте.
Может заряднику и пофиг, какую напругу у него батарея просит.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 12:27
Хм, ну так контроллер батареи (2040 в частности) может же отключить батарею от зарядника, то есть выключить заряд? Даже в члучае самого тупого зарядника, просто источника тока/напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 13:14
Конечно.
