Текущее время: 14 апр 2026 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 17:45
схема: http://yadi.sk/d/YYt4HUZwRWdDP
Чарджер стоит isl5251 не могу с ним разобраться. По даташиту вывод запитки должен быть DCIN. В схеме платформы вывод идет просто на конденсатор. Выводы csin и csip по схеме получают 19 вольт. На плате их нет. Напряжение есть лишь на истоках pq51 и pq 52. и все.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 18:54
19v нет, потому что закрыты входные ключи. Щупайте ACON, PACIN, ACOFF.
А вообще для начала проверьте нет ли короткого по B+
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:02
B+ естественно проверил) там все нормально.
"ACON, PACIN, ACOFF"
не могли бы вы пожалуйста поподробнее. в этих сигналах плохо разбираюсь(
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:33
Дежурка есть? Или скачет?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:42
я же говорю что единственное напряжение - 19 вольт на истоках pq51 и pq52
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:23
А чего в них разбираться? В схеме же они подписаны.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:33
не совсем понятно что и как проверять...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:34
PU18 проверить и обвязку, на предмет залития, в первую очередь
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:09
Возле правой кнопки тачпада она. А то я в первый раз пол-дня искал.)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:38
флешка биоса не залита) ноутбук не заливали)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:40
пардон, pu18....
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:47
на 1,2,3,6 ногу pu18 приходит 3.3 вольта. На 8 ноге 18 вольт есть
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 11:19
получается так: pacin есть 3,3 вольта. acon - получается нет, на 7 ноге pu18 вообще нет напряжения. acof - на 27 ноге мульта тоже нет...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 14:44
на 5-й ноге pu18 что?
NB по сигналам acin, acon на форуме горы материала.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:03
ничего, миливольты. походу компаратор менять нужно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 18:12
получается что не формируется b+ из vin
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 20:43
как быть господа?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 20:51
Ремонтировать, видимо.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 21:14
видимо да) а поточнее?)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 00:07
на стоке PQ67 19 вольт vin, а на истоке, где формируется b+ - напряжения нет. Тоесть получается не приходит сигнал acoff который открывает ключи. Насколько я понял сигнал acoff выдает мульт (27 нога, правда не понятно почему направление сигнала нарисовано как входящее в мульт) на 27 ноге нет напряжение и кз тоже там нет. Следовательно меняем мульт?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 00:30
PQ67 к формированию B+ никакого отношения не имеет... это часть OCP.
acoff действительно формирует мульт (на стрелки не обращайте внимания... там часто такие ошибки), но это сигнал отключения питания.
начинайте сначала... pq51, pq52 и что управляет их затворами...
что на затворе pq63?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:58
возле компоратора есть куча резисторов посмотрите под ними, дороги не окислились?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 09:54
Код:
все целое
Код:
Немного запутался разве не ключ PQ67 при открытии пускает b+ на плату. Вроде по схеме так. Поправьте пожалуйста если не прав. Что же тогда b+ включает. и что такое ОСР?
затворами pq51 pq52 насколько я вижу по схеме управляют три сигнала: acon (насколько я понял открывает ключи и пускает напряжение на плату), acof (насколько понял выключает), pacin (не знаю что делает).
На затворе pq63 - 0 в, тока на его стоке 18,3в
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 10:05
а как сигналы acon и pacin придут на затвор pq 63, если напряжение b+ не поступает на 5 ногу компоратора pu18?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 10:34
не согласен
так
при запуске питания сигнал ACOFF пассивен ( в нуле), и ключ PQ67 должен быть открыт.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 10:38
получается замкнутый цикл какой то...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 10:44
никаких циклов
формирование B+ через PQ67 позволяет операционнику на PU18 сформировать
разрешающие сигналы для основных ключей PQ51,PQ52
да на форуме все это многократно обсуждалось
посмотрите,например
viewtopic.php?f=232&t=84265
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 10:57
так почему тогда закрыты ключи pq67, pq 52? получается потому что не приходит сигнал acon. А сигнал Acon формирует pu18. А сигнала acon там нету из за того что на 5 ноге гет напряжения b+. а откуда будет b+ если ключи закрыты? Или я что то не правильно понял. поправьте пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 11:06
вот и мне интересно, почему у вас закрыт pq67 ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 11:09
может у вас короткое на выходе ключа pq67?
резисторная сборка PR386-391 не греется?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
