Текущее время: 23 мар 2026 14:25
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:12
При открытой крышке ноутбук периодически считает что крышка закрыта(гасит экран и выполняет событие по закрытию крышки). Проблема вначале была редкой, сейчас стало невозможно работать, экран то моргает, то вообще не работает, то нормально работает. Постучать по корпусу помогает, но плохо. Постучать по крышке даёт меньший эффект.
Позвонил в официальный сервисный центр, но меня напрягло то, что даже ориентировочную цену они назвать не смогли и сказали, что датчик находится на мат плате. Это действительно так?
Или может можно отремонтировать самому без спец знаний? Можно так, чтобы ноут всегда считал, что крышка открыта. Подозреваю где-то надо закоротить или оборвать, но где не знаю.
Разъёмы от экрана к платам передёргивал-не помогло. Экран разбирать стрёмно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:22
Вот или датчик менять надо или ваш ноут расположен где-то с мощным магнитом.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:29
А где его брать этот датчик? куда втыкать? и нельзя ли просто закоротить\разомкнуть?
Магнита нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 17:05
Магнита нет.
Датчик ищется легко. Берете магнитную железячку, водите ей по кромкам части верхней крышки корпуса (там где матрица). Железка примагнитится. На против ее в части корпуса где материнская плата и будет стоять датчик хола. Обычно это трехногая штука типа этого http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1603 ... 20x220.jpg
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 17:21
У меня магнитится только у нижнего левого угла экрана. Странное место для датчика.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 18:28
Ничего странного. На другой половине ноутбука в этом месте датчик.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 19:36
Странно то, что датчик расположен так, что разница в расстоянии между датчиком и магнитом в открытом и закрытом состоянии крышки минимальна.
Правильно ли я понимаю, что если я выдерну датчик, то ноутбук будет считать, что крышка постоянно открыта?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:16
Тут есть такие варианты: либо тупит сам датчик, либо неисправность в следующих цепях формирования сигнала на включение подсветки. Здесь уже надо проводить измерения, а не вырывать что попало :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 17:01
Через виндовс отключите датчик, Панель управления, система и безопасность, електропитание, действия при закрытии кришки, действия нетребуетса.
Эсли нет опыта ремонта, только навредите.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 17:11
Только екран всеравно, будет мерцать у вас. Но зато в сон, переходить не будет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 13:59
Судя по тому, что ноут выполняет действие по закрытию крышки(по умолчанию уходит в сон) неисправен датчик.
Действие по закрытию крышки я уже давно убрал.. несколько месяцев так и жил... но теперь слишком часто отключаться стал. Работать невозможно.
Сейчас разбираю ноут. Каких примерно размеров датчик?
Повторяю вопрос. Если датчик вырву то что будет?
Ноут будет считать что:
1)крышка закрыта
2)крышка открыта
3)Пришёл писец
А если закорочу?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 14:46
Разобрал, в процессе катапультировал в неизвестном направлении пластиковый зажим для шлейфа. Где его достать можно?
Датчик не нашёл... точнее нашёл нечто похожее, но уж больше положение у него странное. На самом углу платы, рядом со входом питания
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:59
А че это за гадость там поналипала?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 16:19
Думаю если эту каку что там "поналипла" счистить и пропаять контакты все будет нормально работать :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 15:46
А фиг знает что за гадость.
Меня напрягло странное расположение датчика. Он действительно там может стоять? Это вообще похоже на датчик?
Что за гадость не знаю.
А на верхней фотографии как называется заглушка(которой нет, но которая должна прижимать шлейф)? Где такую купить можно?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 17:16
Нигде. Нужно с прямыми руками в ноутбуки лезть! Только с донора снимать...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Omniman, Yandex [Bot]
