Текущее время: 14 апр 2026 15:30
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 23:51
принесли Samsung NP-R525 (JS02RU) с проблемой при замене матрицы матрица сгорает , при вскрытии заметил что подкарачивает шлейф , я его заменил , но теперь у меня на экране горизонтальные полосы и ничего кроме этого , явно на плате что то еще спалило , что бы проверить в первую очередь и если можно схему на него
спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 00:38
плата BREMEN-D
REV MP 1.0
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 00:42
схема тут
http://elektrotanya.com/samsung_np-r525 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 00:59
И еще если подключить через монитор то нормально показывает
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:06
Другую матрицу подставляли.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:07
Там видео отдельно. Север 2007-й. Думаю видео заменить придется ( при исправном шлейфе).
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:10
и какая матрица (Фирма и модель)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:11
LVDS пары прозвоните на разъеме шлейфа матрицы.... ну и, думаю, в сторону дискретного видика смотреть :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:14
Точно. :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:19
а перед тем как все паять, видеокарту и перекидывать кучу мелочи, надо сделать хоть какие-то замеры по питанию. и описать какие полосы на экране и на каком фоне.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:21
Матрицы, многие подходят( очень многие), ЕДИТ можно не шить. Для новых матриц.
Видео должно умереть.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:37
у меня били матрици с глюкачи, белий фон и горизонтальние серие полоски.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 01:51
Здравствуйте, матрицу у друга спросите, а то Вы разоритесь. Видео.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 14:09
ребята матрица стоит LTN156AT02 ,матрицы пробовал разные подкидывать , на данный момент ставлю от донора самсунг R530
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 18:41
Питание на матрицу меряли? На 2 контате матрици дожно бить ровно 3 вольта
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 03:17
Самое простое и первое, что надо было сделать - прозвонить LVDS-пары, их должно быть 4 штуки (8 проводов), сопротивление относительно земли на всех должно быть примерно одинаковое. Если где-то отличаются, соответственно ищите место обрыва (резисторы или видик)
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 07:50
SNARTS, проверьте контакты в разъеме, куда шлейф на плате вставляется. Очень часто их там загибают. Ну а потом замеры LVDS и питания матрицы....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], palych7919, sfantom, Yandex [Bot]
