Текущее время: 02 май 2026 05:56
 Заголовок сообщения: Asus X501U ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 09:14
Принесли ноутбук с дефектом: при запуске Windows 7 вылетает в "синий" экран.
Если запустить Win XP, загружается и работает нормально.
MB: Asus X401U-M3 rev: 2.0
CPU:AMD EME450GBB22GV
север-юг: 218-0755113
мульт: ITE8517E-HXA.
В ходе дальнейшего тестирования выяснилось, что при проверке памяти в старших адресах выдает ошибки, например, вместо данных 1300000 выдает или 1100000, или 1200000, т.е. пропадают данные 200000 или 100000.
Память 2Gb- 8шт Hynix H5TQ2G83CFR запаяна на плате.
Схемы в наличии нет. Вопрос- как определить из 8 чипов неисправный? Менять все 8 шт для того, чтобы найти 1 неисправную- :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X501U ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 09:37
А может у вас 2 неисправных или более. Я бы менял попарно до тех пор пока баг не устранится или не закончатся микросхемы старые на платах (8 из 8) :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 09:38
Я так делал на ноутбуке HP povilion Dv6 -1229ER, там точно так же меня видеопамять :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 09:50
При попарной перепайке есть риск выхода из строя от многократного нагрева заведомо исправных чипов. Да и плата тоже :nez-nayu: .
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 09:58
Меняйте 4 чипа сразу значит, раз боитесь) Тут же главное с температурой не переборщить, у меня всё идеально получилось. на первая пара не прокатила, а вторая была как раз таки неисправная
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 11:22
скинь скрин мемтеста с ошибками
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:24
Я нашел другой выход: нашел неисправный чип при помощи пирометра. На включенной плате при тестировании проверил температуру каждого чипа и нашел 1 с температурой на 2 градуса выше, чем у остальных. Мерил температуру под разным углом несколько раз, для полной уверенности. После того, как все измерения сошлись на этом-же чипе, решил его заменить. После замены дефект памяти исчез и ноутбук уже больше часа тестируется.
Пока всё работает нормально. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:43
:co_ol: Я встречал, когда неисправный чип грелся на 10 - 15 градусов больше, руком можно ыбло определить, а у вас по сложнее случай попался, поздравляю!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 12:32
На этой плате нашел конфиг-резисторы которые задают объем памяти.
У меня было 8х Elpida J4208BBBG-GN-F = 4Gb
Запаял 8х SEC (Samsung) K4B2G0846D = 2Gb
Картинки не было, сравнил платы передвинул резисторы - плата стартует и работает.
фото резиков
на форум выложить не могу, пишет что лимит исчерпан
http://i011.radikal.ru/1510/b2/0397a91208ca.jpg
http://i003.radikal.ru/1510/5c/5cd5d563bc0e.jpg
