Текущее время: 10 мар 2026 23:40
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 13:48
Доброе время суток.
Ситуация такая. Принесли ноут после ремонта :) Диагноз нет зарядки и запах паленого. После разговора с клиентом выясняется что ноут был в ремонте. и после оного проработал пол часа и завонял паленым.
после повторного обращения в этот "сервис" ему сказали что надо менять материнку и ремонту он не подлежит.
Вскрытие показало что на плате отвечающую за питание "хорошо" попаяли. и плюс закоротили на массу.
так вопрос в следующем....не могу найти куда должен идти плюс :(
не могу вставить фото:(
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 14:35
Если бы плюс на массу закоротили, он бы полчаса не проработал. Лучше поподробней опишите, чего сгорело, результаты замеров... А так куда и когда "плюс" должен идти никто не скажет.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 17:26
Стандартный баг этого ровера. По гарантии уже кучу вылечил. И только на одном не помогло(там еще по +5 коротыш образовался).
Я делаю так.
Отпаиваю разъем питания. круглым надфилем растачиваю плюсовую дырку(да, это уже не отверстие ;) ) примерно до 1.5-2мм. Т.е. конкретно убираю уголь. Далее разрезаю дорожку со стороны пайки разъема по диагонали. Т.е. ту часть где плюсовая дорога уходит через плату на другую сторону к тому самому полевику отрезаю от той части которая к плюсовому контакту подходит. Плюсовой контакт отгибаю, впаиваю разъем взад и припаиваюсь плюсом к полевику входному или рядом есть место под диод/стабилитрон не впаяный. Проверяю(иногда остатки догорают если плохо уголь убрать:) ). Но обычно все начинает нормально работать. Заливаю цапоном и собираю. Пока еще ни одного не вернулось.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 19:07
Огромное спасибо. Это как раз мой случай :)
 Заголовок сообщения: продолжение эпопеи.....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 15:31
все сделал.. грузится все хорошо, но один косяк...не запускается кулер цп. при какой температуре он должен запускаться.
заранее спасибо С новым годом!!!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 15:59
На разъеме нет напряжения. где находиться ключ отвечающий за пуск кулера?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 19:39
ключ отвечающий за пуск кулера A9NB. какой аналог можно поставить подскажите плизз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 18:39
Я делаю так.
подскажите пожалуйста о каком полевике и о какой дорожке идет речь, разъем я выпаял и зачистил, а куда паять плюс и какую дорожку резать чего-то не пойму.
