Текущее время: 16 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Не идет зарядка ноутбука HP
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 13:35
Здравствуйте. Проблема с ноутбуком HP Presario CQ61 - 418ER. Родной сетевой адаптер вышел из строя, в замену купил FSP NB 65. Разъем нового адаптера подходит идеально, на ноутбуке горит индикатор рядом с гнездом адаптера. Но индикатор зарядки батареи на лицевой стороне ноутбука выдает 3 коротких световых сигнала и 1 длинный, после чего тухнет и зарядка не начинается. Подскажите в чем может быть проблема и как её решить.
 Заголовок сообщения: Re: Не идет зарядка ноутбука HP
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 14:25
обратится к мастеру, сами вы данную проблему устранить маловероятно что сможете
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 14:27
Проблема в FSP NB 65. На игле ничего у него нет, а должно быть напряжение 6-8В.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:09
Есть ли возможность, на современном рынке, приобрести адаптер с таким напряжением на игле?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:43
Запросто. itferrum.ru например
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 01:16
Купите РОДНОЙ адаптер, а не китайклон. При покупке учитывайте ток и напряжение.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 01:31
или хотя бы нормальный оригинал, в который воткнёте провода и резистор с 19В на смарт-пин со старого бп кинете
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 03:46
нормальный оригинал имел в виду бп от любого ноута
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 03:57
FSP - не китайский БП, а очень даже хорошая фирма.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 04:10
у нас вся электроника, не произведённая в Китае, уже вызывает подозрение :-)
а один хрен и сюда резистор кинуть нужно.... ну или же в на VIN в самом ноуте
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 07:12
Обычно резистор идет уже в самом наконечнике (штекере) у этих блоков. У меня был фирменный FSP блок и он работал с любыми 3-контактными HP-шками. Так же был другой FSP в другом дизайне, который работал с любыми 3-контактными DELL-ами.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 07:19
FSP - тот же китай, а если он у вас работал со всеми делами, то это тем более подделка, а так же если резистор в штекере
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:22
Родной и оригинал - немного разные понятия! Родной - оригинальный блок питания от ноутбука НР
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
