Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Hp dv6 2019 er( daut1amb6eo rev;e)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:41
Приветствую всех! Вобщем есть данный аппаратик мигает 2 раза при включении цеклично! Север видео питается, вроде как биос по инфе 2 мигания выдает? Или еще что-что может быть? Программатора нет( биос ли вобще не занимался никогда) есть какието предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 2019 er( daut1amb6eo rev;e)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:42
Я думаю что биос, так как дела на лбп 2,5 ампера держит стабильно
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:46
не надо думать, надо прочитать и сделать
здесь тысячи постов именно про это
вот интересно мне, о чем можно думать, долго глядя на 2 мырга и не зная, что это такое? :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:47
в сервис, в сервис...
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 14:00
Тема актуальна не спорю Юрий.Программатора нету у меня вот в чом дело(
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 20:04
есть повод приобрести уже наконец
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01443366
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 20:27
Либо собрать самому. Вот например http://masteram.by/article/repair/noteb ... eniya.html.
П.с. Знакомый пользуется, его устраивает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 22:16
Как считаете miniPro tl 866cs? Нормальный? http://www.partsdirect.ru/goods/342852/
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 22:38
У самого такой среди прочих, оптимал для ноутов
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 01:15
Ок) спасибо) а дамп Биоса под эту модельку не знаете где искать? А то я в прошивках не в теме совсем)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 08:01
а поиском по форуму пользоваться умеете ?
или вы и тут не в теме ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 15:58
Вобщем прошил знакомый чел) все норм) как я и говорил 2,5 ампера на старте говорят а прошивке слетевшей). себе взял мини про тл866) всем спасибо за инфу)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 17:17
бред это адовый
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 17:31
не то слово...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:55
Я имел ввиду не 2.5ампера на бп в прямом смысле говорят о слетевшей прошивке биоса,а как следствие того что по сопротивлениям и питаниям все в норме на мостах и проце!Ну и 2 мигающих леда которые мигали,соответственно инициализация останавливалась на биосе,при этом потребление проца,мостов и всего остального на отметке2.5 ампера было стабильно!как то так имел ввиду)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:02
млин, за эту кваку жевали сколько... типовух тут много, а говорите, что питания на мостах в норме, поглядели бы осцилом на питание севера ещё.... тот же FDS6690AS меняется при любых поломках просто прицепом, так как он серит питание 2001/4034/2007
а 2 мырга могут говорить также как и о проце, так и той же памяти
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:20
Да! но здесь был биос! согласен что может куча чего быть,по типовухам как раз на этом аппарате биос и питание на проце проседает как я знаю,ну и север тоже2007само собой))и вроде как ноут сделан так что тему то закрывать можно)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:32
в каких местах? это не типовуха, а частный случай...это про проц, и почитайте за pq41,42... а лучше бы пришёл с именно этой типовухой, осцилом посмотрели бы питание до и после замены транзисторов...
cron
