Текущее время: 12 апр 2026 20:41
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 12:11
Коллеги, нужен совет!
Есть Samsung NP530U3C-A08RU без матрицы и харда. Включение и выключение отрабатывается - загорается индикатор и несколько секунд прокручивается кулер, зарядка батареи идет, по HDMI изображение не выводится (вопрос: в норме, по HDMI должен быть выход видеосигнала до загрузки системы или нет?). К сожалению, дисплея на замену нет и конвертера miniHDMI-VGA в наличии тоже нет, поэтому HDMI - единственный имеющийся вариант видеовыхода.
Уже было сделано без какого либо эффекта:
1. BIOS был перепрошит в программаторе
2. SSD выключен - питание (1.2, 1.8 и 3.3В) снято.
Северный мост и процессор после включения в течении нескольких минут нагреваются, северный - до градусов 40-45, процессор - 50-55.
Что следующее, менять мост?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 12:26
вам проще мостами махаться(исправными!), чем матрицу подключить или посткарту например?
платформу указываем!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 12:56
Rev: 1.3
MODEL: Lotus 13-R
Bios: P03 AAJ
Возможность подключить матрицу появится только через несколько месяцев... :(
такая карта подойдет?
http://www.alibaba.com/product-detail/L ... 72880.html
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 12:58
любая с LPC, эта тоже
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 23:05
судя по всему LPC на miniPCIe не выведен - на индикаторе "0", горит Reset. Есть группа из 12 контактов, три из них звонятся на GND, это LPC?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 23:46
да
