Текущее время: 13 апр 2026 02:40
 Заголовок сообщения: Ремонт ноутбуков по питанию.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:37
Доброго дня парни!
У меня такая проблема ноутбук от батареии работает а от сети не включаеся и не горит индикатор.При нажатии кнопки мигает индикатор и очень сильно греется шим контроллер isl6251 прямо кипяток.Как определить накрылся он или чтото вцепи.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ноутбуков по питанию.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:44
1.Накрылся
2.Что-то в цепи.
Без замеров ,пока только такой ответ.
Тему здесь правильно оформите.
viewforum.php?f=232
viewtopic.php?f=232&t=37900
Последний раз редактировалось Сергей Дубровин(Art20) 27 май 2014 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:47
...даже при отпевании усопшего по имени называют, а ты скрываешь - кто он был при жизни...да и платформу озвучить не грех...а там и разговор пойдет...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:58
Ноутбук Acer eMachines E528-902G25Mn (LX.NC70C.006)
15.6" (1366x768) / Intel Celeron 900 (2.2ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 250 ГБ / Intel GMA 4500M
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:27
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 12:45
Платформа DAOZR6MB6HO
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 12:54
это кванта ZR6
теперь и схему сами найдете вероятно
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 11:28
15.6" (1366x768) / Intel Celeron 900 (2.2ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 250 ГБ / Intel GMA 4500M при подключении штекера блока питания, не нажимая на power моментально греется шим контроллер ISL 6251. При нажатии power мигает индикатор оранжевого цвета и все тоже самое. От батареи ноутбук работает отлично. Ув.мастера подскажите перепаевать шимку или что-то в обвязке и как замерять режимы напряжения,откуда рыть.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 13:26
ищем ее в схеме
меряем напряжения
устраняем проблемы
рыть в другой теме ....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 10:38
Скажите пожалуйста как померять если она моментально греетя как кипяток.Боюсь чтобы лишнее не выжечь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 12:26
По схеме глянь, как запитывается шим при работе от батареи и при работе от внешнего БП. Сам поймеш, менять сразу или что в обвязке проверить.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 17:43
На шим приходит 19v.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 18:05
не приходило - не грелся бы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 11:44
Так значит дело не в шим контроллере?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 12:08
схема есть
приборы и плата у Вас в руках
все советы есть на форуме
сформулируйте точно вопрос
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 10:11
ACER eMachines E528 ВИДЕО 4500М МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА СТАРТУЕТ И ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗАСТАВКА И ПРОПАДАЕТ ЗАХОДИТ В БИОС
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 13:00
и что ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 14:00
Может быть проблема в мосте на DDR3&
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 14:38
может
народ, у кого бубен со свежей прошивкой ?
приложил блок схему
f_0000552.jpg [ 114.58 КБ | Просмотров: 1451 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 14:42
я не понял ничего !!!!
cron
