Текущее время: 12 июн 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Штеккер питания HP Compaq 6715s
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 15:03
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Попал ко мне в ремонт сей аппарат с неродным блоком питания, типа универсального, со сменными штеккерами и переключателем напряжений. Сразу скажу, что полярность верная, и напряжение выставлено тоже правильно.
Человек утверждает, что этот штеккер должен подходить, но у меня возникают вопросы по среднему контакту, который звонится диодом (анод на общем, катод на среднем), в то время как средний контакт на материнке точно так же звонится диодом, и при подключении БП, естественно, ничего не меняется. ВОПРОС - как должен звониться средний контакт в штеккере родного БП?
А проблема, собственно, в том, что ноут не видит подключения БП, т.е. от батареи работает, а заряжать ее не хочет. Если при подключенном БП принудительно открыть первый входной ключ, то всё начинает работать, и батарея заряжается.
У меня подозрение, что штеккер должен иметь на среднем контакте что-то другое.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 18:00
http://www.notebook1.ru/forma1/search.php
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 18:49
Проще всего отослать в поиск. Я им пользовался, и не только на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 19:13
Тема обсуждалась раз 500, на всех НР на среднем штыре одно и тоже, так что УЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ. Если конечно ищите по модели, то наверняка ничего не найдёте.....
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 19:35
По модели, по модели... :? Каюсь :)
Зарегистрированные пользователи: racer80
cron
