Текущее время: 01 апр 2026 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite 5105 пароль BIOS!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2006 10:11
Помогите разобратьс с этой проблемой,пароль не удаётся снять никак!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2006 13:47
FFFFFF->EEPROM
СообщениеДобавлено: 17 июн 2006 16:51
andreys, что вы имели ввиду под этим выражением? Обнулить eeprom? :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2006 20:08
именно это, lamo. хотя делать это надо осторожно, обязательно нужно сперва считать еепром, там кроме пароля могут быть прописаны полезные установки (с/н бука, тип матрицы, и т.п), сброс которых может привести к проблемкам. тогда нужно изучать и праить бинарник из епрома.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2006 12:56
...а подскажите что мы будем читать?
там стоит контроллер от RENESAS и в нем еепром.
обнуляйте - если получиться - реальнее перепаять контроллер и перепрошить его.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2006 18:09
люди, не придирайтесь к словам.. если кто может обнулить легко не перепаивая - мои респект и глубокая увага.
я снимал пароль с тоши другой модели п4, там был чисто еепром.
какой в 5105 контроллер от RENESAS, не знаю, в руки не попадал; если глупость сморозил - извините и поправьте, со всяким бывает, просто убежден, что это общий путь обеспароливания.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2006 10:33
В данной моделе праоль снимается 2я способами.
1. Использование USB ключа (метод который использую я)
2. Перепайка контроллета m306k9fclrp
По моему разумению, проще заплатить некую сумму американских енотов, чем лопатить ноутбук, при этом учитывая, что такие контроллеры подходят ТОЛЬКО ОТ 51хх И 52хх серии тошиб!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006 09:16
А вот в этом месте поподробнее пожалуйста. Что это за зверь такой USB-ключ?
А вообще достаточно интересная тема по снятию паролей с буков.. Может кто подскажет ресутс какой, или вообще в каком направлении двигаться.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006 11:11
На более ранних моделях тошиб подходил "LPT-ключ" (на разъем паралельного порта ставятся перемычки) Просто включаешь с таким ключом- и пароля-нет. :D
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006 11:30
http://www.notebook1.ru/toshiba/usb_key.jpg
а вот прошивки, увы , нет...
вернее считать её с живого ключа неможно :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006 15:39
andreys,
теперь понятно, почему я у вас это спросил? Потому что нет там eeprom. :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006 16:23
Вот он этот USB, в дополнение к схеме так сказать :)
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006 17:10
секунду, а что это тамм за микруха восьминогая? Это та, которая с защитой от чтения??
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006 17:25
Судя по здешней схеме - PIC12F629
Я думаю, что пик слабоват для поддержки USB протокола, надо почитать доку, ведь даже если он на 20Мгц то на одну команду в 4 раза меньше, а команд явно с пару десятков должно быть, скорее всего данные с USB параллельно заводятся на какой нить порт.
Обладатели сего девайса - не пробовали осцилом шину промониторить?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006 17:27
И ещё, 12-я серия - она вроде старая, и защиту с них снимают при пониженном напряжении вроде.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 14:14
У Алексея спросите :) Только он, наверное не скажет :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 17:46
зато сниму пароль :lol:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 17:51
Это точно :D
Скажи хоть пытался смотреть обмен или да? ;)
P.S. У тебя сегодня счастливый день наверное, вон как смеёшься да ещё и на данный момент число сообщений: 777
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 18:11
мне достаточно знать, что я являюсь обладателем сего девайса и как то не особо трачу время на заморочки как и почему это работает. Слишком много работы. Хотя ключи снимают пароль не со всех тошек, точно с 5хххх серии, а50, 55 и ещё нескольких
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 18:25
а я пока вот не могу купить сей девайс, хотя и готов выложить 100 бакинских. Не принимают мою креду эти pwcrackers :(
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 18:29
Судя по http://www.pwcrack.com/security_chips_toshiba.shtml у тебя ключ за $99.50 по их прайсу, и если у них за одну и туже цену идёт один и тот же ключ, то он должен снимать на намного большем количестве, но вот с а50 чёт не сходится...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 19:09
лажа
вся их фигня-лажа
проверено
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 21:37
в смысле? Они что, намеренно искажают инфу на сайте?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 22:51
на 100% , брал я у них ключ.
в отличии от моего имеет ограниченное число снятий, а так же снимал пароль только с 5000 серий
снимал моим ключём с а55 спокойно, а их ключ нефига не взял
п
СообщениеДобавлено: 28 июн 2006 17:34
секунду, я что-то не понимаю. так у них, что, ключи ограниченные по сроку действия????? А у вас, значит, модифицированный? А где же можно купить бесконечный ключ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2006 23:36
может , конечно и глюк, но хватило ровно на 10 тошек серий 5ххх, притом на большей части заявленных ключ не работал.
У меня чуть подлиннее, залитый чёрным компаундом, светодиодов тоже 2, зелёный и оранжевый. Мигает, правда, чуть подругому. Что внетри не знаю, нет охоты ковырять живую цельную вещЧ. Где продаётся не знаю. призент....
 Заголовок сообщения: Может прошивку считаете?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 21:50
Может у кого-нибудь ,есть,или появится возможность считать PIC12 Usb-ключа?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 19:11
У кого-то на Украине можно купить такой ключ?? Или взять попользоваться?? :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 15:27
может кому ещё надо...
появилась плата на разборку от Тошибы 5105 могу продать с неё контроллер без пароля
 Заголовок сообщения: Re: Может прошивку считаете?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 15:31
Смысла нету. USB Key окупается после двух снятий пароля (купить его не проблема), а прочитать PIC12 и не угрохать его будет значительно дороже.
Ремонт ноутбуков в Риге
