Текущее время: 06 дек 2025 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка LTN140AT21 в Samsung
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 02:01
Всем привет, в общем такая ситуация, новый ультрабук samsung, разбили матрицу, заказали новую с москвы (я с новосиба), она пришла но после установки на экране появилось неестественное изображение - цвета поплыли куда то, как будто качество 4 бита, хотя цветов больше... короче искажения сильные по цветовой гамме. Пнули поставщиков, они сказали что мол надо прошить, типа бывает такое...
в итоге пришлось спаять программатор, спаял, перепрошил, но, о ужас (бук не мой, а за матрицу выложил свои 6 тыщ!!!) ничего не изменилось.
в чём может быть дело?
вот скрины прошивки, сверху родная, снизу новая,
после перепрошивки прошивки стали одинаковые, проверял считыванием заново...
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка LTN140AT21
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 06:09
Эксперт по матрицам
А какая была старая матрица?
14,0" 1366x768 LED slim (плата внутри) 40 pin left Уши вв/вн Samsung QX412 Glossy LTN140AT21-801/2, 00000001845
А ставить пытаетесь
14,0" 1366x768 LED slim (плата внутри) 40 pin left Уши вверх/вниз Glossy LTN140AT21-W01, Samsung, 00000001462
14,0" 1366x768 LED slim (плата внутри) 40 pin left Уши вверх/вниз Glossy LTN140AT21-С01, Samsung, 00000002841
Угадал?
Прошивка не поможет!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 10:29
Старая и новая по физическим размерам и форме совпадают один в один, у обеих 4 уха, расположение ушей и разъёма одинаковое.
На старой написано LTN140AT21-803 (на другой наклейке рядом LJ96-05767A LTN140AT21-С01)
На новой LTN140AT21-002 (на другой наклейке рядом LJ96-05766A LTN140AT21-T01).
В чем проблема может быть? может чего перепаять на плате?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 13:45
mihanshes
Что то даже интересно стало. Зарулил бы ты со своею бедой ко мне в гости.... :)
А ещё лучше - выложи бинарники. С экрана влом вбивать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 14:43
дело видать не в прошивке
не даром они стоят по-разному
Для Самсунга (ревизии 801/803) - acodis.ru/products/01845
Для других - acodis.ru/products/01462
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 14:46
Дело не в прошивке...
если Вы найдёте схему вашего Самсунга, сравните порядок распиновки выхода на матрицу с пдф стандартной матрицы....
сразу станет понятно, почему такая картинка и что сделать....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 15:08
mihanshes
Ёлки ж ты палки, это не ты ли тот самый Дима Шаталов со Шлюза? Недавно обращались с перепайкой чипа на ноуте :) Миша. Тогда и правда не проблема забежать будет.. живём рядом
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 22:59
Вы нам написать тока не забудьте чего там наковыряете. Особенно если будет результат ;)
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка LTN140AT21 в Samsung
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 08:54
1000lcd
Весомый довод. :)
mihanshes
Угадал - забегай!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 22:08
ну что,получилось?у меня такая же проблема!!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 12:38
Поставил вместо разбитой LTN140AT21 802 новую LTN140AT21 802. Цвета как будто не калиброваны. Какая то засада с этими матрицами. Старая разбитая показывает (где не коцано) Отлично.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 21:49
Такая же беда. Старая матрица LTN140AT21-803, поставил новую LTN140AT21-W01-изображение размытое, как будто цветов не хватает. Если бы был схема, то я бы с удовольствием глянул что тут надо переделать. Проблема в том что нету схемы на бук. Если кто знает как решить проблему, то отпишите хотя бы в личку, если не сложно. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 22:45
Эксперт по матрицам
viewtopic.php?f=31&t=66044
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 16:52
Присоединяюсь к автору - кто имеет возможность дайте ссылочку, или скиньте в личку, схемы на эти матрицы.
Тоже хочется посмотреть, что там такое хитрое придумал Samsung.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 13:50
Добрый день, такая же проблема, по датащиту есть разница, а как исправит не догоняю, так как схему не могу найти на материнскую плату ((( может кто поможет ? или проста ответит что он не подойдет абсолютно ?
ноутбук Samsung NP530U4C-S01RU
Lotus-14R
rev.: 1.1
BA41-02014А
BA92-10484A (B)
матрицы родная samsung LTN140AT21-802 (C01) -20pin -21pin задействован
Матрица новая samsung LTN140AT21-002 (T01) -20pin -21pin не задействован
:du_ma_et: :du_ma_et:
LTN140AT21.pdf [659.88 КБ]
LTN140AT21-C.pdf [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 01:27
Lotus-14R
rev.: 1.1
BA41-02014А
BA92-10484A (B)
LTN140AT21-802 -24 бит цвет, а LTN140AT21-002 - 18 бит. Они и передаются по 19-20 линиям LVDS.
Отсюда и несовместимость. Другой вопрос, как это побороть.
По идее, без этих старших бит матрица должна показывать нормально (с 18 бит глубиной цвета), но на практике не все так просто.
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics ... tftp2.html
Как то пытался экспериментировать (правда на планшете dns с аналогичной траблой при замене матрицы) - ничего путнего из этого не вышло, да и времени на опыты не так много...
Предполагаю, что на плате ноута есть страп, переключающий битность LVDS, но как его найти без схемы .......
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 05:39
Lotus-14R
rev.: 1.1
BA41-02014А
BA92-10484A (B)
Такая же ситуация, решение так никто видимо и не нашел?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 21:27
Очевидное решение - поставить нужную ревизию. Не дефицит, но дороже
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 21:36
Возможно ли заменить матрицу на более дешевую (без 8хх приставки в конце)?
Для этого нужен другой шлейф или что-то делать с материнкой или это вообще невозможно?
Надеюсь, форумчане смогут подсказать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:58
Заменить можно, но требуется сложная переделка железа
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:29
Мужики а ltn140at21-001 совместима с другими слимками 14"??
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 16:53
KRISTALL1 писал(а):
KRISTALL1
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 23:56
я бы не был 100% уверен - как правили там 2 наклейки - если хоть на одной -801 - то она 8-битная (обычная - 6-битная)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 08:46
1000lcd
Про 001 вроде спрашивают.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:28
Эксперт по матрицам
[quote="shat(Дмитрий Шаталов)"][/quote] Да там в итоге полный бардак, если только по наклейкам смотреть, а не в плату вглядываться...
Нам уже неоднократно китайцы присылали 801 вместо 001 и наоборот...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 14:11
BlackDoc
Смотреть надо количество защитных сборок около разъёма. :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 14:45
Эксперт по матрицам
Дык я и пишу - если на плату не заглядывать :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 22:52
1000lcd
на ОБОИХ наклейках?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 17:05
1000lcd
на ОБОИХ наклейках?
Хозяина спрашивать нуно... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 13:59
BlackDoc
Подскажи, а вместо LTN140AT21-802 подойдет LTN140KT09-801 ?
