Текущее время: 10 апр 2026 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:05
Sony VPCEB4E1R MBX-224 Включается на пару сек и выкл. Прошил биос без результата.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:09
Питания на дросселях смотри. Возможно в защиту кто-то уходит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:11
на типовое залитие в район мульта и дежурки проверили?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 11:05
Материнка чистая, никаких залитий не было! Напруги на дросселя буду смотреть!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 14:27
Проверил все дросселя! На двух постоянно весит 5 и 3В, на остальных появляется питание после нажатия на кнопку питания!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:28
Временами включается, секунд 30 работает, потом кулер начинает бешено крутить сек 5 и выключается!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 17:19
3 и 5 В это дежурки, они и должны быть. Теперь Проверяй на остальных дросселях питание, на короткое время они должны присутствовать, 1,8 (питание оперативки) 1,5 (питание хаба) 0,9-1,1 (процессор) 0,9-1,2 (питание видео) один дроссель будет 0 (возле разьема акб), если ты конечно аккумулятор не подцепил. Смотри где напруги не подымаются, там тебе и искать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 09:56
Оперативка-1.5в,видео-0.9,проц-1.2,sys power-1.0,батарея 0в и батарею я не подключал :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 06:15
Подкинь проц для начала. Смотри сопротивления на этих же дросселях, не пугайся на видео будет 4-10 ом в режиме прозвонки. Посмотри как будет вести себя плата при небольшой деформации. С чем вообще пришел бук?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 09:26
Проц подкинул, даже два,результат тот же! Сопротивление дросселях на видео 10.3 Ом, на проце 90 Ом,оператива 2.2 кОм,sys power 11 Ом. При деформации не каких изменений в сопротивлении не наблюдается.
Пришел с тем что на кнопку нажимаешь вкл и пару сек и выкл. Хозяин ноутбука говорит что просто перестал включаться. Сейчас он у меня стартует ровно 30 сек работает, потом 7 сек бешено крутится кулер и выкл.
При разборе еле отклеил радиатор от проца и видео ,термопаста превратилась в камень.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 09:55
Сейчас включается и работает от 30 секунд и выше? Дунь на видак секунд 5-10, собери, посмотри что покажет. А ты уверен, что ты нормальный биос прошил?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 10:56
Да сейчас работает 30 сек. Дунул 300 градусами 10 сек, без изменений! Биос рабочий на других ноутбуках работал.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 11:16
Пост карты какие нибудь подкидывал?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 11:25
Вообще что-то я тупанул, с пост карты надо начинать после питальников :( Давай подкидывай или подпаивай пост карту viewtopic.php?f=70&t=101112&hilit=mbx+224+post (тут указан разъем и распиновка подпайки пост карты). А еще вопрос ты оба биоса шил?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 10:20
Шил только Main,KBC не трогал! И Так подпилил пост карту. Стоит на одном пост коде F1 сек 30, кулер начинает бешено крутить и следом за ним меняется пост на F9 сек 7 и выкл!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 10:46
Дык, оба биоса надо шить! Бывает что флэшка KBC помирает. (По крайней мере мне так чаще попадалось). Может у тебя флэшка мертвая, а ты этого не проверял.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:30
Прошил KBC,результата не дало!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:24
Смотрите по форуму что значат посты F9 и F1. Заодно посмотрите поменяется пост если планки памяти снять.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 13:11
Снял планку, посты остались! На форуме предположения самые разные:биос, оператива,проц,видео и т.д. :(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 16:39
А много постов пробегает? У меня есть предположение пока, поинтересуйся у клиента не падал ли он у него или не били случайно. Попробуй прижать сокет и запустить или посмотреть хотя бы изменится ли пост код на другой. Исходя из того что опрос ОЗУ точно не проходит либо не доходит до поста с памятью, то думаю косяк в связке проц - озу - хаб (как бы смешно не звучало), начни с прижатия сокета, так же с хабом.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 11:32
Посты не бегут совсем, стоит на F1
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 11:42
Проц прижимал?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 12:01
Все прижимал и север и видео и проц. Пост код как стоя так и стоит на месте, ни какой реакции.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 13:19
CHAINIK писал(а):
проце 90 Ом
Это криминал, должно быть не больше 10.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 13:25
Странно что он все-таки начал запускаться на более длительный срок. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 13:45
ничего странного... 30 секунд, куллер на всю... off - кривой МЕ регион
верните назад родной биос для начала
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 14:35
Я вот что имел в виду
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 21:29
viewtopic.php?f=389&t=95541
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 11:28
Прошил оба биоса. Изменений ни каких!!! Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 13:45
А что на сопротивление проца решил забить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
