Текущее время: 14 июн 2026 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ищу дамп ASUS X53S
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 17:20
MB VER:K53SV
X53SV-SX359R
На матери K53SV REV3.0
На слоте памяти: PN:60-N3GMB1500-E13 K53SV
Проц. i7
Видео Gt540m
Пришел, с не включением ! перепробовал кучу прошивок с этого и дружественного сайта, со всеми версиями , мною перепробованными, после подачи питания самостарт мигает светодиодами, 3 горят! Кулер сначала не крититься, через 10 сек , бешенные обороты! Удерживая кнопку включения ,выключается и через сек стартует сам! В чем дело? версии все таки не подходят? Или проблема в чем то другом? Но ведь до прошивки не включался совсем!!!
 Заголовок сообщения: Re: ищу дамп ASUS X53S
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 17:42
пробуйте этот ещё:
Asus K53SC_mb K53SV_clear name ME.zip
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 20:10
не помогло, ситуация вообще не поменялась
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 20:16
Ещё один
ASUS K53SV rev.3.1.zip
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 19:55
спасибо, но это тоже наверное не мой дамп, или проблема уже не в биосе! знать бы просто какой родной, чтоб копать дальше!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 20:35
green7828 писал(а):
...знать бы просто какой родной, чтоб копать дальше!
Родной - это тот, который Вы должны были слить с ноутбука до всех перепрошивок. Вы нас им так и не осчастливили.
По нему и определяйте...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 00:06
:men:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 09:00
ntel Core i7-2630QM 2.0GHz
Intel HM65 (BD82HM65 SLJ4P)
NVIDIA GeForce GT 540M (N12P-GS-A1) 2 GB GDDR3 (8xHynix H5TQ2G63BFR 11C)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 23:17
его то я слил! была бы еще уверенность , что он родной! завтра выложу! просто бук отложил в сторонку пока, за поступлением других!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 13:57
вот что там жило
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 14:37
green7828 писал(а):
вот что там жило
Этот 100% Ваш, если выложен оригинальный...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 16:27
ну если этот точно мой, то дело точно не в биосе. его я пробовал зашивать и не раз!
наверно надо смотреть в сторону мульта! там IT8572E AXS, а есть сейчас только IT8572E AXA! замена корректна???
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 18:10
green7828 писал(а):
... там IT8572E AXS, а есть сейчас только IT8572E AXA! замена корректна???
Скорее "Да", чем "Нет"... :)
Как правило, поздними ревизиями без проблем заменяют ранние (у Вас наоборот), но в серии IT85хх, стоящей в Асусах повсюду, ранние ревизии также без проблем заменяют новые (на примере IT8500, IT8502, IT8512, IT8510, IT8511).
Конкретно по IT8572 не подскажу, пробуйте - шансы очень большие...
green7828 писал(а):
наверно надо смотреть в сторону мульта!...
А также, в сторону процессора, памяти, вторичных питаний, и т.д. :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 19:37
вот туда пока не вижу смысла смотреть, ведь до прошивки биоса он вообще не стартовал!а теперь сам включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 19:48
ЛЮБЫЕ действия над девайсом в неизвестном состоянии ДО промера ВСЕХ питаний - большая глупость и дилетантизм.
Впрочем, Вам "виднее"...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 19:53
все питания там в норме! дежурка тоже есть! меня странное само включение настораживает! кроме того удалось у клиента сейчас допытать , что он за чем то шлейф матрицы на ходу отцеплял! так что думаю мои мысли в сторону мульта справедливы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 20:02
В этом случае - скорее, мульт, да.
Самовключение характерно для многих асусов, если батарейки СМОС нету (однократно, при подаче питания).
В Вашем случае скорее, имеем самостарт, чем самовключение. Тут - мульт, юг,... те же питания.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 19:06
Вообщем мульт был поменян на AXA, за неимение другого ! Ситуация теперь стала такова, при подключении зарядки, самостарта нет, но и инициализации тоже нет! также горят 3 диода, и через некоторое время бешенно крутиться кулер! проца 7 , нет, дабы подкинуть, а в остальном картина та же ! удерживаешь кнопку питания выключается и через сек включается сам!, горят уже 4 диода, перед этим один с другим перемаргивается! питания так же все в норме! есть у кого инфа по этим светодиодам и их значениям! наверно пост надо распаивать все же, немного лень было! думал прошивкой в начале ограничиться все это!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 19:19
green7828 писал(а):
...наверно пост надо распаивать ...
Наверно, сначала осциллом на ЛПЦ ткнуть - есть ли смысл её распаивать...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 19:59
да скорее вы правы!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 17:36
кое как нашел даташит на мульт, шевеление вроде есть! прямоугольники бегут! все же надо пост паять похож! ибо проца пока так и нет, чтоб его отсечь сразу!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 18:57
green7828 писал(а):
кое как нашел даташит на мульт...
Разводку мульта можно по любой схеме с таким мультом глянуть - шина ЛПЦ везде одинакова...
А постка там, очень возможно, такая как здесь заработает (которая для асус в слот DDR2/3)...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 20:11
нет такой нет к сожалению! а у хохлов сейчас что-то боязно заказывать, вдруг не придет! простую compal надо пробовать распаять наверно!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 21:20
green7828 писал(а):
...у хохлов сейчас что-то боязно заказывать...
Тему-то почитайте! В партсдиректе они есть давно уже...
Куда??? Там асусёва платформа, не компаловская!
"Простую ЛПЦ" - может, так? :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 20:46
Да конечно так! :-) ! тему то прочитал, но что -то по директс первый раз профукал!
появилась возможность другой проц попробовать! пост пока так и не паял, стоял кирпич sr02y, а менял его на sr0v0! ситуация с ноутом не поменялась никак! корректна ли такая замена?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 20:52
ЕМНИП - sr02y - i7-2630QM - тобишь санди
а sr0v0 - i7-3632QM - то бишь иви
учитывая что на матери стоит HM65 - то третье поколение процов тут не должно работать
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 22:41
спасибо , за ответ! сам тоже так подозревал, ибо ядра разные, но хотелось халявы так сказать :-) ! покупать проц , чтобы убедиться , что не он, пока жаба душит!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 18:24
такой , может дурацкий вопрос, а если ставить туда i-3 или i-5 ! биос другой надо шить уже!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 06:36
green7828 писал(а):
дурацкий вопрос
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 18:59
Вообщем опять дошли руки до этого ноута! Расспаял посткарту, на ней 00, и мигает CLK! Хотя шевеление на LPC есть , и обмен флехи с мультом тоже есть! Все таки похоже надо искать и заказывать проц, до последнего был не уверен в его неисправности! Дорогущий зараза, просто так неохота было заказывать!
