Текущее время: 10 апр 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71511V Матрица залита белым
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:28
Sony PCG-71511V VPCEF4E1R
DA0NE8MB6D0 rev D
Клиент утверждает в один прекрасный день ноут включился и белый экран.
Ноутбук включается, матрица загорается белым, на внешний монитор работает отлично игры играются перегрева нет.
Матрицу меняли, bios шился и основной и на матрице.
Шлейф прозванивали но заведомо рабочего нет под рукой.
Осмотр платы под микроскопом нечего не дал.
Может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите в какую сторону думать, шлейф заказывать или еще какие нить мысли есть)?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71511V Матрица залита белым
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:45
питания на матрицу приходит?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 13:19
Матрица LP173WD1
питание на разъеме матрицы
1VDD - 2в ( даташит 3,3)
2VDD - 2в ( даташит 3,3)
3Vedd - 3.3 1 (даташит 3,3)
38VBL+ - 18.5
39VBL+ - 18.5
40VBL+ -18.5
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 14:36
ValDoma писал(а):
Матрица LP173WD1
Ничего не напутали? Первый пин обычно не задействован.
А так ищите кто садит 3.3V на мамке.
Схема доступна. Quanta NE8
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 14:45
Modern54 писал(а):
ValDoma писал(а):
Матрица LP173WD1
Очепятался
2,3 - (2в)
4 - 3,3
будем поискать почему просели 3,3. За схему спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 00:06
Сталкивался с таким,но на ноутбуков с логикой интел. В конкретном случаем вопрос решился заменой хаба HM55.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 09:30
ну тут явно проблемы с напругой.
Нет питания матрицы - вот и белый фон. Скорее всего U22
А LVDS тут растут из видюшки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:00
А возможно поднять первую ногу U22 и подать на матрицу 3,3в для проверки или нельзя так сделать?) или чем возможно заменить, все платы облазил не нашёл с такой маркировкой?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:28
ValDoma писал(а):
хм на плате
север 216-0752001
юг 218-0697020
и проц AMD Athlon II Dual-Core Mobile
То есть если это не U22 надо север менять получается?
Проц подкидывал даже два проца.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 23:44
ValDoma писал(а):
[хм на плате
север 216-0752001
юг 218-0697020
:du_ma_et: ...смотрел по схеме NE8
ne8.jpg [ 105.08 КБ | Просмотров: 1470 ]
Значит какая-то UMA )
А что на других ногах U22 ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 23:46
для проверки можно. только проверьте сначала не коротит ли чего эту линию.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 23:58
вы схему скачали? там еще u20 есть если одновременно на ее 1 и 2 ноге не будет высокого уровня, она не поднимет высокий уровень на enable u22. на 2 ногу идет с видика, на 1 с u24 повергуды (они идут также в мульт с этой микрухи и в север).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 12:04
Да конечно скачал схему. Схема похожа но маркировка элементов на плате не совпадает но не проблема все нашлось)
получается u22(u4), u20(u5), u24(u17)
на u20(u5)
1 - 0в
2 - 3,3в
3 - GND
4 - 0в
5 - 3,3в
на u22(u4)
1 - 1,9(2)в
2 - GND
3 - 0в
4,5 - 3,3в
поднял 1ногу дал на матрицу 3,3 с 5 ноги изо пошло на матрицу
получается нет EXT_LVDS_DIGON на 1 ноге u20(u5) а этот сигнал идет с видео, а видео в северном мосте 216-0752001 или я чтото не понел)?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 20:31
ИМХО сначала u22 под замену. можно его проверить подав на 3 вывод положительный уровень не забыв отсоединить 4 вывод u20. должна появляться коммутация 3.3в на выводе 1. Потом попробуйте подать питание на матрицу постоянно. и проверьте на 1 ноге u20 должно появляться напряжение. если его нет, нужно попробовать найти куда этот контакт идет. по схеме NE8 сигнал идет не в север, а в видеочип. Возможно на Вашей плате управляет выводом север. попробуйте сначала дунуть, или потом поменять его.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 10:56
Доброго времени суток.
Сигнал идет в видео чип а видео разве не в севере
на плате
север 216-0752001 (216-0752001 RS880M video hd4250 Device ID 0x9712) viewtopic.php?f=78&t=42597&p=488793&hilit=RS880M+RS880M+RS785E#p488793
юг 218-0697020
процы я подкидывал два разных
на 3ю ногу U22 подал 3,3 изо появилось на матрице
подскажите так где видео в проце ( тогда отвал сокета ) или в севере (замена)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 11:23
В Вашем случае ИМХО в 216-0752001
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 22:08
если дискретки нет, то в севере
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 08:56
Всем спасибо отреболил север все заработало)! жду новый север и отдаю ноут)!!!
Тему можно закрыть!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
