Текущее время: 10 апр 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Dell studio 1536 Quanta FX6 - нету дежурки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 18:19
Здравствуйте.
Прошу помощи - не могу победить дежурку 3,3 - 5в. на Dell studio 1536 Quanta FX6.
Был пробит мосфет PQ24 - который стоит по 3,3в линии. Заменен. Также заменен был мульт IT8512e, заменен шим ISL6237IRZ. На 6 ногу 19в поступает. Прилагаю кусок схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 Quanta FX6 - нету дежурки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:08
сделайте замеры на 14,27,7,3,19 ногах
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 18:57
на 3, 7, 14, 19, 27 - ничего нет. есть только 19в на 6 ноге.
На сколько я понимаю что напряжение на них должно появиться только когда сама шимка запустится и будет 3.3 и 5 в на дросселях. Биос перед тем прошивал, нашел низкое сопротивление на линии 3,3в - поменял на схеме U23 - это SN74AHC08PW сопротивление выросло. Заметил что на кварцах Y5 и w1 есть генерация, от батарейки 3.3в. без подключения блока питания. - Возможно не обращал в прошлом внимания, но такого не встречал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 19:00
Возможно я ощибаюсь, но насколько я понимаю работу этой шимки - если на нее поступило 19в - она должна подать 3.3 в. на мульт и дальше запуск по схеме. На сколько я понял - на нее не поступают управляющие сигналы, от того же мульта например...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 18:55
Забыл уточнить что заменил isl6237irz-t на isl6237irz по даташиту они вроде одинаковы. Где купить isl6237irz-t - не нашел.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 19:13
Прочитал информацию о том что ISL6237, RT8206B, TPS51427, TPS51427A - взаимозаменяемы между собой. Пробовал ставить: RT8206B был с донора, при включении сильно грелся. При установке TPS51427 - на 5в. линии появлялось напряжение примерно 0.5в. При установке ISL6237IRZ - вышеописанная ситуация. TPS51427 и ISL6237IRZ новые. Жаль что нету возможности редактировать свои сообщения.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 10:53
у вас нет ldo, либо не исправна шимка либо короткое
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 22:26
Дежурку поборол, спасибо за подсказку. На 7 ноге было очень низкое сопротивление, подачей 5в было выявлено что греется PU9 и PU4. Их заменил, также поставил вместо ISL6237IRZ-t - RT8206B. Появилось 3.3в.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
