Текущее время: 11 апр 2026 19:08
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 09:44
Здравствуйте, возможно такой вопрос уже был, но не нашол его вообщем, у меня ASUS K50C на материнской плате но горит дежурное напряжение, и сильно греется ШИМ-контроллер RT8206A как я понимаю он и отвечает за дежурное напряжение, ноутбук включается и работает есть изображение на мониторе и винду нормально грузит, но при подключении кабеля питания этот контроллер сильно греется, его пробовали менять на другой, и тоже самое, подскажите в чем причина или хотя бы направление.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 10:04
Включается и работает - нечего там ремонтировать!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 10:59
ответ просто бомба, вот тока он не всегда включается с первого раза и мало ли что выйдет из строя следующее
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 11:18
Ответ такой, каков вопрос!
Где написано, что он включается не с первого раза? И вообще про неисправность?
Читаю и не вижу, что же вышло из строя предыдущее?
... а по поводу "мало ли"... ну начните с пылесоса хотя бы :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 12:15
может подскажешь что нибудь толковое, материнка действительно запускается и работает хоть и не с первого раза, но мне не нравится этот перегрев поскольку это означает повышенное потребление по какому то питанию, но что это и и за чего я не знаю. (И по поводу пылесоса, он у меня сгорел хз.. из за чего но мне на него плевать мне главное чтобы из за этого контроллера не сгорела вся мать!!)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 12:23
почитал в инете что это может быть из за мульта, щас заменил на аналог греться RT8206A перестал но индикатора дежурки все равно нету и также включается не с первого раза (и еще изначальная причина была в том что он включался не с первого раза а порой вообще не включался и не было изображение на мониторе, извиняюсь что не сказал сразу)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 12:28
>почитал в инете
я тоже могу написать, что на pcb k40c несколько раз ёмкостя менял в дежурке, вы их тоже кинетесь менять? кстати 1 из 3 приходит на замену 968-го юга.... при такой формулировке вопроса иного ответа вам не дадут :a_g_a:
ПС значение слова "не включается" - не реагирует на кнопку, "не стартует" - включается, но нет инита
