Текущее время: 10 апр 2026 22:07
 Заголовок сообщения: ASUS K52J - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 14:50
Плата: K52JR (REV 2.3A)
При вскрытии обнаружил, что ноутбук был залит, слегка. Плату отмыл, подключил - не работает. Проверил дежурки - отсутствуют.
В глаза бросился расплавленный разъем J6801 (картридер, сеть, гнездо БП). Проверил USB - между 5В и общим - 10Ом. Подал на него 5В - обнаружил горячую ШИМку с дыркой и оторванной площадкой 20-го вывода (Charge pump) - отпаял. Сопротивление на USB осталось в тех же пределах. Теперь, кроме PCH на плате ничего не греется.
P.S. Не пинайте, если что-то делал неправильно, учусь еще :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 23:53
возможно , что у вас пробило ШИМку , и питание пошло на PCH и его тоже повредило, скорее всего его тоже под замену как и ШИМ
надо конечно писать по подробнее, какой именно шим пробило???
проверьте шим дежурки для начала... , как дежурные питания появятся так и можно смотреть дальще
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 14:03
ШИМ: RT8206A.
У нас есть в наличии только с B в конце. Отличаются только наличием 20 пина, который, собственно, отвалился на плате, что озадачивает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 14:19
AloneHornet писал(а):
ШИМ: RT8206A.
Придется заказывать RT8206A
например отсюда
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5742
