Текущее время: 02 ноя 2025 04:32
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 DAOR12mb6EO нет картинки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 00:53
Здравствуйте
Чиню после очередного залива чем-то Quanta R12, которая спустя некоторое время после залива перестала включатся - работала секунду, вырубалась, и после пяти сек снова повторяла цикл.
После чистки внутренностей это ушло, но обнаружилась еще проблема - нету видео ни на матрице, ни на внешке.
Проверил питание видео(VGA_CORE), вроде все нормально, горелых компонентов не нашел. Подскажите, куда копать?
483da_Quanta_R12_hp_pavilion_g4_g6_g7_rev_1a_sch.pdf [814.84 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 DAOR12mb6EO нет картинки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 01:03
Залитие где было?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 01:15
В районе видеочипа, от места подключения кнопки питания до слота сд карты.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 01:43
я боюсь что микроскоп Вам в помощь.
Пост карта есть? если плата живая посты будут бегать (дешёвая за 10$ показывает в этой плате) .
очень часто у этих плат после залития прогорает разъём шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 02:14
Хм, пост карты на ноуты под рукой нет, говорите дешевые работают? Это которые miniPCI-e? Такая вообще есть, как будет под рукой - проверю, и если будет результат отпишусь, спасибо.
Только сам разъем, или там за ним еще что-то? На внешке (vga) тоже пустота.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 02:24
Да miniPCI-e жёлтые
вот такая http://www.mocom.ru/Component/for_repai ... ard_v2.jpg
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 17:23
Либо чудом, либо после повторной тотальной прочистки включая шлейфы, заработало. Посты пробегали нормально.
В планах было менять видео или сев. мост.
Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 17:24
Ах да, возможно небольшой прогрев паяльным феном после чистки сделал дело, мб там что-то отпаялось просто.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 17:35
Мб и отгнило после залития, а мб живой мертвец после прогрева... :-)
Я бы всё же снял посмотрел бы что под ним и если всё чистенько то лучше махнуть чип что бы потом клиент не вспоминал вас "незлым" словом, а если там безобразие то можно почистить хорошенько и поставить старый чип, но опять таки выдавать такой бук только после нормального теста, да и неплохо бы обьяснить самому клиенту что за ситуация...
