Текущее время: 13 май 2026 22:31
 Заголовок сообщения: Как восстановить bios на GS70 2OD-218RU
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 03:58
Откуда: Минск ,работаю в России,Тверская обл. г.Нелидово
Видимо слетел биос , комп не включается .
Интересно , что там за флеха стоит и реально её во внешнем программаторе перешить ? (X-Prog, Willem, PonyProg, Omega)
Может ещё не всё потеряно и есть какое-нибудь само-восстановление биоса , например зажав при включении какие кнопки или что ?
Произошло после обновления firmware c 5.07 на 5.08, комп нормально перезагрузился с загрузкой Win8.1, перезагрузил ещё раз, залез в сам биос , выбрал пункт "восстановить настройки по дефолту" , сохранение с перезапуском и ... усё ,только кулер немного шумит, светится клава и кнопка питания.
Не светятся экран и соответственно эмблема на крышке. Выключение только с долгим зажатием кнопки питания , или скрепкой на reset.
Комп ещё не разбирал, для начала хочу подсобрать инфу о возможных вариантах восстановления этого чуда.
Помогите пожалуйста кто чем сможет , пропадаю !!!
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить bios на GS70 2OD-218RU
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 11:36
Now on MSI laptops you can try Dumping all the power out of the laptop.
Thats removing the PSU and the Battery and holding the power button down for a while.
Then using another PC format a USB Key with a FAT32 file system anything lower then 2GB USB should do. Download the latest Bios you can.
Extract the Bios zip and locate the Bios file which is something like E1771IMS.70E
Now place this file on the USB stick and also then rename the file on the USB stick to R.ROM.
Place this USB into your laptop only plug back in the PSU leave Battery out!!!!!
Press Power and then Spam CTRL + FN + Numpad 7
Give it about 30 minutes just incase and then Power Down the laptop and then power back up.
еще
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77613.5
можно перешить на внешнем программаторе, прошивки есть на оф сайте; soic8 spi
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 16:30
Спасибо за ответ !
Рекавери с флешкой и CTRL + FN + Numpad 7 не получилось , при включении бука на флешке даже светодиод не горит , значит она не инициализируется.
Пробовал и батарейку отсоединять , и сбрасывать (на мамке возле микросхемы bios есть кнопка, я так понял что это ccmos ). Нифига !
Придётся сдувать EN25Q64 (cFeon Q64-104HIP) и шить в программаторе. Там рядом есть ещё PM25LD512 , интересно за что она отвечает ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 17:09
Прошивка мультиконтроллера, тоже есть на сайте в разделе firmware
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 13:55
Спасибо огромное , прошил EN25Q64 и всё пошло !!!
Тему можно закрыть .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
