Текущее время: 02 май 2026 20:06
 Заголовок сообщения: SONY vaio PCG-71318L (MBX-223 M971) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 13:54
Здравствуйте, на руках мего срочный SONY vaio PCG-71318L, нет подсветки--есть изображение--по крайней мере заставку видно. В общем, шлейф проверен, матрица другая подкидывалась.. Дальше схемы нет, подсветка не от мульта--судя по даташиту на мульт. По схеме с аналогичным севером енебл на подсветку дает BD82HM55. Вызвонил откуда енебл, пропаял lvc08a, енебл появился... Теперь:
Без матрицы:
пин 35-PWM 3.3, 36пин-LED_EN 3.3,
38-40 пины-VLED 16+В
с матрицей:
38-40 пины-VLED всегда ниже 6В--плавает
итого по даташиту VLED должен быть 7-21В, само собой Леды не зажгуться. В чем может быть проблема, кто в этом ноуте управляет VLED?
Всем принявшим участие заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 14:15
сделал ошибку:
Без матрицы:
пин 35-PWM 3.3,
36пин-LED_EN 3.3,
38-40 пины-VLED 19В
с матрицей:
38-40 пины-VLED всегда ниже 6В--плавает последнее измерение 1,3В
Вот получается учитывая что матрица новая---единственный бок-это шлейф--а он звониться нормально
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 15:12
На разьеме шлейфа на MB смотрите VLED, доберетесь до ключа или преда.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 15:15
на похожей соньке пред на MB есть
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 15:19
дак дорога сразу в слой идет---пробовал звонить по соседним элементам--ничего не получилось...
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 15:59
нашел пробитый пред---ух и наигрался я с его поиском... в общем для послепроходцев--предохранитель F16 питание+U89 енебл--вроде какой то операционник--я не игрался а просто сменил, сигнал появился
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 16:44
Код:
Без матрицы:
пин 35-PWM 3.3,
36пин-LED_EN 3.3,
38-40 пины-VLED 19В
с матрицей:
То же самое на MBX-224, пришел весь ужареный и залитый флюсом, с диагнозом нет подсветки, замена F15 и Q177 решила проблему
